Miele Herd KM242/255 + KSE 202
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: ohne Backofen betreibbar bzw. mit welchen?
Serverzeit: 18 11 2026  15:03:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Miele KM242/255 + KSE 202 --- ohne Backofen betreibbar bzw. mit welchen?
Suche nach Miele KM242 Herd Miele
BID = 689163
SurfaceCleanerZ
Geräteart : Elektroherd
Defekt : KM242+ KSE 202 ohne Backofen?
Gerätetyp : KM242 + KSE 202
S - Nummer : 10/38861643
Typenschild Zeile 1 : AC 230 V 50 Hz
Typenschild Zeile 2 : 7,4 kW
Ich hab ein überzähliges KM 242 Glaskeramikkochfeld (und ein KM 255) und eine KSE 202 Steuereinheit über und benötige gerade einen Zweitherd. Kann ich das beides zusammen ohne Backofen betreiben irgendwie? Da geht ja vom Backofen (z.B. H 256) ein Steuerkabel ran. Wenn ich das ab lasse geht das Kochfeld nicht.
Dann müsste ich mir nur noch 4 Drehknöpfe besorgen dafür und ne Blende und gut.
Welche günstigen Backöfen passen da ran? Möglichst welche, die noch beschaffbar sind...
Ich hab gelesen dass der H 810 da dran läuft (ohne Hitzewarn-LEDs).
mfG,
Stefan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SurfaceCleanerZ am  9 Mai 2010 23:23 ]
BID = 689195
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Stefan, aka SurfaceCleanerZ,
das kann ich nicht mehr zu beantworten, da mir keinerlei Kombinationstabellen aus
der Bauzeit (1994 - 2000/2004 (KM 255)) mehr vorliegen.
Wenn Du allerdings auf die Restwärmeanzeige, die bei diesen Kochfeldern mit
12 Volt betrieben wurden, verzichtest, kannst Du die Kochzonen mit ganz
normalen Energiereglern (z.B. Fabrikat EGO) betreiben.
Für die 2-Kreis-Zonen vorne links und hinten rechts benötigst Du dann natürlich
auch 2-Kreis-Regler.
Zur Verbindung des Kochfelds mit den Energiereglern werden dann nur noch
die dicken Drähte vom Kochfeld benutzt.
Einzelheiten zu den EGO-Energiereglern findet man z.B. auf der Homepage von Josef Scholz:
http://www.herd.josefscholz.de/Energieregler/Energieregler.html
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339229   Heute : 8801    Gestern : 12669    Online : 414        18.11.2026    15:03
