Samsung LCD-FS LE32S62B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backlight
Serverzeit: 24 11 2026  17:05:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Samsung LE32S62B --- Backlight
Suche nach Samsung Backlight
Problem gelöst
BID = 689158
Hurrykane1
Geräteart : LCD TV
Defekt : Backlight
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LE32S62B
Hallo zusammen habe ein Problem mit der Backlight des Besagten TV`s.
Von heute auf Morgen ging er einfach nicht mehr an Bild da fü 2 sec und dann wieder aus. Das kurriose ist aber das die CCFL röhren nicht bis zum schluss durch angehen. Hatte schon mal einer dieses Phänomen?
Dachte gut ist evtl eine defekt aber nix abgebranntes zu sehen und rot blitzen tut auch keine.
Habe mal eine Bild eingefügt.
Marcel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hurrykane1 am  9 Mai 2010 22:39 ]
BID = 689175
db3sa
Zur Homepage von db3sa
wow, mindestens 20 Scheibfehler in 3 Sätzen.
Das schafft nicht jeder. Hochachtung.
Von wem erwartest Du eigentlich, dass er sich die Mühe macht und Deinen
Mist mehrfach durchliest, um zu verstehen, was Du mitteilen willst,
wenn das überhaupt gelingt.
Ein bestimmtes Niveau sollte eingehalten werden, sonst werden hier bald
Heringe verkauft.
Sorry, ich will niemanden entwerten, aber mir kommen die Tränen, wenn ich zusehen muss, was da abgeht.
Zu meiner Zeit hätte es nichtmal für einen Sonderschulabschluss gereicht und da hantiert er an TV's rum.
Was mich interressieren würde: "Willst Du nicht, oder kannst Du nicht "?
So, jetzt könnt ihr über mich herfallen oder sonst was..
Bei manchen Dingen kann ich einfach nicht zuschauen .
BID = 689177
db3sa hat am 10 Mai 2010 00:18 geschrieben :
Nö,Recht haste.
Aber gegen so manche Schreib und Sprachkünster die hier so seit geraumer Zeit aufschlagen ist der ja direkt harmlos.Vielleicht auch nur ein Opfer der Bildungspolitik...
BID = 689310
Hurrykane1
Finde es ja super das hier direkt kretisiert wird weil man mal einen schlechten Tag hatte und eben auf die schnelle eine Frage gestelt hat.
Habe auch nix dagegen das ihr meine Rechtsschreibung kretisiert nein könnt ihr gerne machen sofern ihr dann auch einen konstruktiven Beitrag zu der Frage liefert. Weil Spammen in irgendwelchen Beiträgen kann ich alleine und da brauche ich eure Hilfe nicht für.
Denkt mal drüber nach wenn ihr immer direkt kretisiert werdet wenn ihr etwas schreibt, da fühlt man sich danach doch wesentlich besser.
So zu der Frage (Formuliere sie kurz und knapp):
Woran kann es liegen das die CCFL-Röhren nicht ordnungsgemäß leuchten?
Was ich damit meine könnt Ihr dem Bild im ersten Beitrag entnehmen.
Verbaut als im Inverter
Field Effect Transistor ist der TPC8406
Und als Überwachung der SEM2006 über den ich leider nix finde.
Danke
Marcel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hurrykane1 am 10 Mai 2010 21:37 ]
BID = 689326
Strömling
Wenn die Röhren nicht mehr die volle Spannung bekommen ,leuchten sie nur noch auf einer Seite.
Der Inverter möchte eine schöne saubere Gleichspannung haben. (Wert meist irgentwo aufgedruckt)
Schlechte Elkos im NT z.B. lassen diese Spannung absinken.
BID = 689338
Hurrykane1
Also am Inverter liegen 24.75V an und wenn er zündet sinkt diese nur auf 24.35V ab.
Also das NT wird es nicht sein.
Hat zufällig einer das Datenblatt von dem SEM2006 so das ich messen kann was dieser für Werte bekommt.
BID = 689468
Hurrykane1
So bin der Sache schon mal etwas näher gekommen. Auf dem Inverterboard sind 3 Trafos verbaut jeweils für 2 CCFL U Röhren.
Baue ich den für die Oberen 2 Röhren aus geht der TV ganz normla an und die 4 anderen leuchten so wie sie sollen. Habe daraufhin diesen Trafo mit einem anderen verglichen und getauscht jedoch macht dies keinen unterschied. Trafos sind alle ganz.
Kann auch eine defekte CCFL-Röhre dieses Phänomen verursachen oder liegt es eher an der Spannungsversorgung von dem 3 Trafo?
Marcel
BID = 689540
Strömling
Datenblatt SEM2006 mit Beispielplan:
http://www.eserviceinfo.com/downloa......html
Ist die nicht leuchtende Röhre auf dem Bild eine von den oberen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Strömling am 11 Mai 2010 22:05 ]
BID = 689548
Hurrykane1
So scheint mir als hätte ich den Überltäter gefunden und zwar auf dem Bild welches ich im ersten Beitrag gepostet habe die 2 Röhre von unten scheint defekt zu sein und deswegen schaltet der Inverter ab. Das würde auch erklären weshalb die 1 Röhre von unten auf einer weiteren Distanz häller ist als die anderen.
Habe sie mal ausgebaut evtl hat hier jemand ja so Röhren noch rumfliegen.
Sie ist 720mm lang und 3mm dick. Wenn jemand davon 2 Stück hätte wäre es Perfekt.
Oder alternativ wo bekomme ich diese Günstig???
P.S.: Danke Strömling für die PDF habe sie mir direkt mal gespeichert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hurrykane1 am 11 Mai 2010 22:30 ]
BID = 689758
Strömling
In USA gibt es die jedenfalls
http://www.ccflwarehouse.com/30x72fuspcc.html
BID = 689767
sth7
In der Nähe sollte es die auch geben:
ccfl in ger oder hier
bei AS.O unter der Nummer 8753996
MfGsth7
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sth7 am 13 Mai 2010  0:12 ]
BID = 689887
Hurrykane1
keiner von beiden Shops hat eine 720mm standart da nur einer als Longlife und 29,51€ für eine Röhre sehe ich nicht ein zu zahlen.
Hat jemand noch andere alternativen?
Marcel
BID = 690481
Hurrykane1
So nachdem kein shop die passenden Röhren hatte habe ich bei ebay Käufer gesucht die vor kurzem ein LTA320WT-L16 gekauft haben und einen angeschrieben ob er das defekte noch hat. Und dabei hatte ich glück und habe es ihm abgekauft.
Marcel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498137   Heute : 14701    Gestern : 16862    Online : 1011        24.11.2026    17:05
