Samsung LCD-FS LE40S71B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Teilweise falsche Farben
Serverzeit: 28 11 2026  02:52:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Samsung LE40S71B --- Teilweise falsche Farben
Suche nach Samsung
BID = 688837
Hurrykane1
Geräteart : LCD TV
Defekt : Teilweise falsche Farben
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LE40S71B
Chassis : Panel LTA400WT-L11
Hallo zusammen hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Habe denn besagten Tv und habe das Problem das auf der rechten hälfte von der mitte aus nach rechts 10cm von oben nach unten sind die nicht immer die richtigen Farben darstellen bei manchen Farben ist alles ok und dann auf einmal wieder nicht.
T-Con Board habe ich getauscht keine änderung.
Mainboard und Netzteil habe ich ebenfalls gewechselt da ich denn Identischen TV nocheinmal habe bringt aber auch keinen Erfolg.
Habt ihr noch eine Idee der ich nachgehen könnte?
Marcel
BID = 688866
Ich vermute das das Panel defekt ist, viel bleibt ja nicht mehr über wenn du die anderen Boards schon getauscht hast.
BID = 688868
Hurrykane1
In wie fern defekt? Meinst Du das es evtl an einem Folienleiter liegt der an das Panel geht das dieser Auf der Platine irgendwo lose ist oder eher das der Grafikchip in dem Folienleiter selber defekt ist?
Marcel
BID = 688876
Was auch immer, reparieren in Heimarbeit ist da eh nicht möglich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194587050   Heute : 1216    Gestern : 22985    Online : 235        28.11.2026    2:52
