Lloyds Herd Typ A 9645
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heißluft nicht heiß
Serverzeit: 18 11 2026  14:28:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Lloyds Typ A 9645 --- Heißluft nicht heiß
Suche nach Herd Lloyds
BID = 688818
Elektroschlumpf
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Heißluft nicht heiß
Hersteller : Lloyds
Gerätetyp : Typ A 9645
S - Nummer : 50200
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : Art.-Nr. 770/769
Typenschild Zeile 2 : Serv.-Nr 50200
Typenschild Zeile 3 : Ser.-Nr. 347 16026
nachdem mir hier schon mal, mit Rat und Ersatzteilen, gut geholfen wurde, versuche ich es noch einmal.
Bei unserem E-Herd funktioniert alles, außer eben die Beheizung der Heißluft. Der Ventilator ventiliert, aber leider nur kalte Luft. Als erstes habe ich einen visuellen Check gemacht, nichts gravierendes festzustellen. Allerdings sind einige Adern etwas angeschwärzt, die Isolierung ist aber noch in Ordnung. Als zweites habe ich die drei Phasen gemessen, die sind auch da. Nun geht es ins Eingemachte, und da verließen sie mich. Dazu meine Fragen:
1. Wo kann ich eventuell was messen?
2. Sollte ein Fehler lokalisierbar sein, wie baue ich das defekte Teil aus?
3. Was könnte ich als Ersatz wo beziehen?
Ich habe anbei noch ein Bild von der offenen Rückseite u. vom Typenschild.
Wo wir schon dabei sind: Ich habe leider keine Gebrauchsanweisung vom Herd. Immer wenn der Strom abgeschaltet war, habe ich Probleme die Zeitschaltuhr/Uhr wieder zu stellen. So lange die Anzeigen blinken, funktioniert nämlich gar nichts.
Über Hilfe währe ich sehr erfreut und dankbar.
Viele Grüße,
Ralf
BID = 688844
Elektroschlumpf
So,
ich bin schon mal ein Stück weiter. Ich habe die Ringleitung gemessen, war absolut hochohmig. Anschließend habe ich sie ausgebaut, und folgende Ziffern auf der Leitung gefunden:
3289 562R IRCA 230V/2000W 240V/2170W RL6 Dreieckszeichen 3201
Wo kann ich dieses Teil beziehen???
Grüße,
Ralf
BID = 688845
Elektroschlumpf
Noch ein Bild
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338822   Heute : 8394    Gestern : 12669    Online : 661        18.11.2026    14:28
