Constructa Herd Combi Therm
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: passendes Kochfeld gesucht
Serverzeit: 18 11 2026  14:57:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Constructa Combi Therm --- passendes Kochfeld gesucht
Suche nach Constructa Combi Therm Herd Constructa Combi Therm
BID = 660242
der Wanderer
Geräteart : Elektroherd
Defekt : passendes Kochfeld gesucht
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : Combi Therm
S - Nummer : CH 13550
FD - Nummer : 7804
Hallo und ein gesundes neues Jahr!
Ich habe folgendes Problem:
Ich suche zu einem Constructa E-Herd ein passendes Glaskeramik Kochfeld.
In der Bedienungsanleitung stehen folgende kompatiblen Modelltypen von Constructa:
CM 31121
CM 31141
CM 31151
CM 31191
CM 33122
CM 33142
CM 33152
CM 33192
CM 36151
Ich suche nun schon seit Tagen im Internet nach einer Liste mit alternativen kompatiblen Herstellertypen. Bisher blieb meine Suche leider erfolglos und nun hoffe ich hier auf Hilfe.
Wer kann mir helfen, ein passendes Glaskeramik Kochfeld von Neff oder Siemens zu nennen.
Vielen Dank im voraus...
der Wanderer
BID = 660464
prinz.
Moin
Da deine Kenntnisse = Null sind bleib bei dem vom Hersteller angegebenen.
Passen würden fast alle Kochfelder egal welcher Hersteller mit Umbau.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 660609
der Wanderer
Vielen Dank für deine Antwort!
Richtig zufrieden bin ich mit dieser allerdings nicht. Sicher ist es einfacher, wenn ich beim Hersteller bleibe, aber ich möchte gern günstige Alternativen, welche ohne großen Umbau gleich verwendet werden können, haben.
Bei ebay wird gerade ein Kochfeld von Siemens angeboten, nur weiß ich nicht, ob ich den Typ EKT 720 SE verwenden kann.
BID = 688632
RLuplow
Zur Homepage von RLuplow
prinz. hat am  6 Jan 2010 06:38 geschrieben :
Moin
Falsch. Wenn er einen Herd mit Stufenschalter hat, dann paßt ein Energiereglerfeld nicht - auch nicht mit Umbau. Und umgekehrt ist es auch nicht P&P zu machen, so wie er es vorhat... Zumindest die Zonenaufteilung und die Ansteuerung sollte stimmen, ebenso wie die Leistungsverteilung auf die Platten.
Bsp.: Regler für <1,5kW verbaut, Platten mit 2,2kW dran - nix gut. usw. usw.
Roman
der das Thema mit solchen "Tips vom Fachmann" schon ein paar mal durch hat - und dann immer die passenden Regler (als Ersatz für die abgerauchten) suchen durfte...
BID = 688644
prinz.
Moin
Das fett gedruckte ist das Entscheidende
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339171   Heute : 8743    Gestern : 12669    Online : 318        18.11.2026    14:57
