atmega 168 Powerdown und Wake up mit eine Taste
Serverzeit: 22 11 2026  22:02:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: atmega (408)
BID = 688692
Dr. Möchtegern
Hallo Forum,
Leider hab ich nichts brauchbares in Google gefunden für mein Problem!
Ich möchte gerne mein Atmega168 mit eine taste am INT0 (PD2)in Sleep Modus versetzen und bei erneuter druck wieder aufwachen. Das weitere ist ich möchte dass beim Powerdown alle I/O ausgeschaltet werden wegen minimalen Stromverbrauch!
so sieht mein Test programm in moment aus. Was sollte ich da verbessern?
Ich muss dazu erwähnen dass ich ein Anfänger in sache µC bin!
Button Alias Pind.2
On Int0 Isr
Do
Debounce Button , 0 , Set_program , Sub
'Hier kommt Haupt Prog.
Loop
Sub Set_program
Blue_pwm1 = 0
Red_pwm1 = 0
Green_pwm1 = 0
Enable Int0
Powerdown
End Sub
Isr:
Disable Int0
Return
BID = 688701
Racingsascha
Wie willst du denn einen Interrupt entprellen? Jedes mal wenn der Taster prellt, wird ein Interrupt ausgelöst und die debounce-funktion wird neu gestartet.
Ich würde das so machen: Bei Interrupt wird schlafen gegangen. Sonst nichts.
Beim ersten Interrupt wird also der sleep-Befehl ausgeführt. Wenn dann der zweite Interrupt kommt, wird die Interruptroutine verlassen und im Hauptprogramm weitergemacht, bis wieder ein Interrupt stattfindet.
Den Taster wirst du hardwareseitig entprellen müssen, sonst entscheidet der Taster, ob deine Schaltung weiterläuft oder weiterschläft.
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am  7 Mai 2010 22:40 ]
BID = 688828
Dr. Möchtegern
Das hab ich auch versucht aber der atmel geht nicht schlafen!
Button Alias Pind.2
Enable Int0
On Int0 Isr
Do
Loop
Isr:
powerdown
Return
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463467   Heute : 18842    Gestern : 20435    Online : 1006        22.11.2026    22:02
