Bosch SpüMa Sportline Spülmaschine
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Restzeit 199 min
Serverzeit: 18 11 2026  10:54:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch Sportline Spülmaschine --- Restzeit 199 min
Suche nach Bosch Sportline Spülmaschine
BID = 688646
ALM
Defekt : Restzeit 199 min
Hersteller : Bosch Sportline
Gerätetyp : Spülmaschine
E-Nummer : SGU46A04/35
FD-Nummer : FD 8207 070037
vorab: ich habe keine Kenntnisse von Spülmaschinen.
Ich habe eine Bosch Sportline, Alter etwa 7 Jahre.
Seit kurzem erscheint bei 55-65 Grad eine Restzeit von 199 Minuten,
diese verändert sich auch nicht. Weshalb ich dann abbreche und bei 30-40 Grad wasche. Bei 30 -40 Grad ist die Restzeit normal.
Allerdings ist das Geschirr nach dem Ende nass. Was auch nicht normal ist.
Was kann es sein?
Was kann ich machen?
Bin technisch nicht unbegabt, habe nur noch nie eine Spülmaschine aufgemacht, bzw repariert.
Gruß ALM
-Edit von sam2: nachgelieferte Gerätedaten eingetragen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  8 Mai 2010 16:26 ]
BID = 688648
Erwartest Du ersthaft, die Maschine reparieren zu können, wo Du noch nichtmal in der Lage bist, deren Typenschild zu finden und abzuschreiben...?
Und das Fehlen jeglicher Meßgeräte macht es auch nicht einfacher.
Schau mal in den oberen Türfalz am Blatt. Vorher reinigen, Schrift dürfte direkt ins Metall gelasert sein (ziemlich klein und mit geringem Kontrast, daher schwer zu erkennen - dafür relativ unempfindlich, also dauerhaft).
Ansonsten:
Willkommen im Forum!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  7 Mai 2010 17:30 ]
BID = 688685
abcdef0123456789
Hi sam2,
Du hast eine PM, könntest Du bitte schauen.
Danke im Voraus
Gruß abcdef0123456789
BID = 688768
ALM
Hallo sam2:
Sorry, das ich nur ein Laie bin.
ich hoffe Du als Profi hast etwas Nachsicht mit mir.
Die Nummer lautet:
E-Nr. SGU46A04/35
FD 8207 070037
BID = 688862
Heizt denn die Maschine überhaupt noch das Wasser auf?
BID = 688912
ALM
Das Wasser wird nicht mehr richtig warm.
Allerdings auch nicht kalt.
Vorher kam, wenn man die Tür öffnete eine Dunstwolke raus,
jetzt nicht mehr.
Könnte aber auch daran liegen, dass ich jetzt nur noch
bei 30 - 40 Grad spüle und nicht wie vorher bei 55 - 65 Grad.
Geschirr ist allerdings noch feucht am Ende, muss ich dann von Hand abtrocknen und leider nicht immer sauber.
Wie ist das mit der Restzeit von 199 min bei Programmen mit höheren Temperaturen. Liegt hier ein Softwarefehler vor?
Gruß ALM
BID = 689929
ALM
Haben alle Experten Urlaub oder warum ist keiner da,
der mir weiterhelfen kann.
Würde mich über ein paar Tips freuen.
Gruß ALM
BID = 690403
samsratte
ich hatte das gleiche Problem vor ein paar Tagen.
Mein Geschirrspüler heißt Bosch 3 in 1 Exclusiv.
Bei mir kam nicht mehr genügend Wasser rein und er zeigte mir immer die 199 an ( beim 50 und 65 Grad Programm ).
Ich habe die Waschertasche und die Wasserstandsregelung inklusiv Schlauch gereinigt(linke Seite ).
Danach lief er wieder einwandfrei und das Geschirr wurde wieder richtig sauber, so wie damals, als er neu war.
Auf der Seite
http://www.teamhack.de/index.php?site=anleitungen
solltest du die Anleitung 31 und 36 dir angucken.
Damit geht es eigentlich kinderleicht.
Probiere es einfach mal aus.
LG
sams
[ Diese Nachricht wurde geändert von: samsratte am 16 Mai 2010 15:16 ]
BID = 690430
prinz.
Moin
Nur Automaticprogramm? Dann liegt es am Trübungssensor.
PS. Hier ist schon alles umsonst weshalb sind dann die Leute so unhöflich
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 16 Mai 2010 16:41 ]
BID = 691015
ALM
@prinz
Sorry, war nicht böse gemeint. Bin halt irgendwie verzweifelt.
Bin dankbar, dass es ein solches Forum gibt.
Kann bei meiner Maschine nur 4 verschiedene Programme wählen.
- Auto 55 - 65 Grad
- Eco 50 Grad
- Sanft 40 Grad
- Schnell 35 Grad
Bei Auto und Eco erschien in letzter Zeit immer 199 min.
Jedoch hat sich dies in letzten Tagen geändert.
Es erscheinen immer unterschiedliche Zahlen, mal 155 min,
dann mal 162, dann 149 usw.
Das Geschirr ist aber am Ende immer feucht.
Bei Sanft und Schnell ist die Zeit zwar wie immer, aber das Geschirr trotzdem feucht.
Ausserdem läuft die Zeit, nicht normal ab.
Das heißt, dass wenn ich 10 Minuten später wieder auf die Anzeige schaue, dort erst 4-6 Minuten vergangen sind.
Was ist der Trübungssensor?
Wie kann ich heraus bekommen ob es der Sensor ist?
Und was kann man da machen?
@samsratte
Danke, werde deinen Tipp mal ausprobieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336415   Heute : 5983    Gestern : 12669    Online : 392        18.11.2026    10:54
