digitaler Umschalter
Serverzeit: 22 11 2026  22:12:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: umschalter (1584)
BID = 688469
anaxagoras
Hallo ,
ich brauche einen ca 20fach Umschalter als Drehschalter, wie ein Raster-Pot mit 20 Stellungen. Da es solche Drehschalter nicht gibt, zumindest ich habe keine gefunden, möchte ich das mit einem Dreh-Impulsschalter oder Dreh-Encoder(oder wie immer diese Dinger heißen) und entsprechender schaltung el. lösen. So wie in manchen Audio-Verstärker das Lautstärke-Pot.
Ich steige schon aus bei der Suche nach den Impulsschalter, kann die Datenblätter nicht richtig deuten, bzw die el. Innenschaltung ist gar nicht angegeben. Wie löst man die Erkennung vor und zurück. Gibts IC's die speziell dafür geeignet sind? Vielleicht gibts fertige Schaltungen die ich nur anpassen brauche, habe aber nichts gefunden, wie das nennen?
Schalten will ich DC damit.
Danke für jede Hilfe
Gruß anax
BID = 688473
Her Masters Voice
warum sollte es keine 20-fach-Umschalter geben? Ich hab neulich Einen mit 24 Schaltstellungen irgendwo ausgeschlachtet. Ansonsten programmiert man sich einen kleinen Controller der die Erkennung erledigt und die Ausgänge schaltet. Leistungstreiber dran und fertig.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 688482
Warum sollten die Hersteller mehr verraten als du, nämlich nichts.
BID = 688487
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Dürfen es auch zwei Taster für aufwärts und abwärts statt eines Drehschalters sein?
Dann würde ich ein Schieberegister vorschlagen, bei dem man nach links oder rechts verschieben kann. Wie hoch sind zu schaltende Spannung und Strom?
DL2JAS
BID = 688489
anaxagoras
ja schlachten ist billiger als kaufen, wenn man grad das rechte Gerät dazu hat und zum kaufen den richtigen Händler.
Spaßvogel, was willst du wissen? Ich habe doch alles erwähnt was wichtig ist.
nein es sollte schon ein Drehschalter sein. Strom und Spannung kann ich ja mit jeweiligen Treibern anpassen. 12V und ca 5-20mA
Gruß anax
BID = 688547
Na, wenn du meinst.
Dann kannst du auch irgendeine Seite im Telefonbuch aufschlagen, suchst einen beliebigen Eintrag und bestellst dort einfach etwas.
Es weiß ja jeder Bescheid was du willst und was du brauchst.
BID = 688557
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Da es solche Drehschalter nicht gibt....
http://www.mercateo.com/q?query=stu.....en=24
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 688662
anaxagoras
Danke, da habe ich doch etwas zu wenig gesucht. Das ist genau das was ich brauche.
Auch allen anderen ein Danke
Gruß anax
BID = 688894
Schon Dein Ansatz war zweifelhaft:
Das ist ne Tautologie. Umschalter sind nämlich IMMER digital!
Analoge Umschalter (also solcher mit unendlich vielen, ungerasteten Zwischenstellungen) gibt es nicht. Außer, sie sind kaputt...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463695   Heute : 19071    Gestern : 20435    Online : 259        22.11.2026    22:12
