Miele WäTro HT01-1, Novotronic T494C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Erzeugt keine Warmluft
Serverzeit: 12 11 2026  06:19:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele HT01-1, Novotronic T494C --- Erzeugt keine Warmluft
Suche nach Miele Novotronic T494C
BID = 688440
ralf-andreas
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Erzeugt keine Warmluft
Gerätetyp : HT01-1, Novotronic T494C
S - Nummer : 00/30681495
Hallo Zusammen,
nachdem ich einiges im Forum gelesen habe, traue mir nun zu die Heizung des 12 Jahren alten Trockners Novotronic T494C auszubauen, die wahrscheinlich defekt ist.
Nach dem Lösen und Entfernen der sechs Imbusschrauben an der Trommelrückwand innenseitig, kann ich jedoch die Trommelabdeckung nicht abnehmen, da diese eventuell mittig noch befestigt ist.
Nun meine Fragen:
1. Muss der Trockner bei der Demontage stehen oder liegen?
2. Welches Schrauben müssen noch gelöst werden, um die Abdeckung zu entfernen?
3. Was passiert mit der Trommel, die sich nach dem Lösen der Imbusschrauben außerhalb der normalen Position befindet?
5. Gibts eine Reparaturanleitung?
4. Auf was muss ich noch achten?
Vielen Dank und Gruß Ralf
BID = 688453
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Ralf,
willkommen im Forum.
Hmm, das leidige Thema wurde hier schon oft durchgekaut.
Bitte mal die Suche (Lupe oben links) bemühen.
Habe aber auch noch mal ein Bild angehangen, dass Dir helfen sollte.
Zuerst die äußeren Schrauben entfernen, dann die beiden in Nähe der
Mitte losdrehen, aber stecken lassen.
der Gilb
BID = 690406
Gilb
Hallo Ralf,
danke für die Rückmeldung per PN, in der Du mitteilst, dass Du einen
Thermostaten erneuert hast und der Trockner nun wieder funktioniert.
Das Thema ist somit beendet und geschlossen.
Freundliche Grüße,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256204   Heute : 2217    Gestern : 9083    Online : 132        12.11.2026    6:19
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
