Privileg WaMa Sensation 9516
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Platine durchgebrannt
Serverzeit: 24 11 2026  19:57:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Sensation 9516 --- Platine durchgebrannt
Suche nach Privileg Sensation 9516 Privileg Sensation 9516
BID = 687912
falke88
Defekt : Platine durchgebrannt
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Sensation 9516
S - Nummer : Serien-Nr. 417 01275
FD - Nummer : Modell: P6849649
Typenschild Zeile 1 : PNC. 914517243
Typenschild Zeile 2 : Prod.-Nr. 118.907-5
Typenschild Zeile 3 : Priv.-Nr. 20263
bin neu hier und bräuchte dringend Hilfe. Heute hat sich unsere WaMa Privileg Sensation 9516 verabschiedet. Die Maschine hatte gewaschen, wurde leer geräumt und wieder befüllt. Tür zu gemacht und dann das neue Programm gewählt. Beim drücken der Programmtaste hat es einen Knall gegeben und jetzt geht nur noch die Start-Leuchte und das Licht an der Tür. Die Anzeige ist tot und somit kein Fehlercode auszulesen. Habe auf durchgebrannte Platine getippt und bin auch fündig geworden! Seht Euch bitte die Bilder an. Es hat ein Elko und ein Chip (sorry, bin Leihe) zerschossen!
Habe kein Wasser gefunden!
So weit so gut. Was kann die Ursache sein? Ist es mit dem Austausch der Platine getan? Oder steckt die Ursache woanders? Vielleicht auch an der Türverriegelung? Nicht, dass es mir eine neue Platine gleich wieder zerschießt!
Wer weis Rat, wer kann mir helfen?
Dank im Vorraus!
LG Ralf
BID = 687925
tiuris
EWM-1000+
BID = 687941
falke88
Hi tiuris,
danke für die Info!
Trau mich aber nicht einfach eine neue reinzusetzen.
Habe gelesen, daß die konfiguriert sein muss?
Platine zu reparieren scheidet desshalb wohl aus?
Wo bekommt man die Steuereinheit am billigsten?
Dank!
Gruß Ralf
BID = 689155
falke88
Hi, hab den IC ersetzt und das geplatzte Elko ebenso.
Wumm , der IC hat sich wieder verabschiedet.
Jetzt hab ich mit die Frontplatine angesehen...leider erst jetzt...dort ist ein "Tausendfüßler" geplatzt. Vermute das ist wohl die Ursache für den Fehler auf der Hauptplatine. Der Defekt ist ja bei der Programm-Wahl ausgelöst worden!
Wo bekommt man günstig eine Frontplatine zu kaufen?
Dank!
Gruß Ralf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: falke88 am  9 Mai 2010 22:36 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500847   Heute : 17414    Gestern : 16862    Online : 199        24.11.2026    19:57
