Miele Micro h135mb Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: achse antriebsmotor gebrochen Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Micro Miele h135mb --- achse antriebsmotor gebrochen Suche nach Micro Miele |
BID = 687887
Hansjepansjekevertje Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Donkerbroek
Geräteart : Microwelle
Defekt : achse antriebsmotor gebrochen
Gerätetyp : h135mb
moin,
habe ein MIELE einbau herd/micro-oven. Der Herd hat einen oberen und einen unteren Micro-welle verteiler. Der Untere wird angetrieben mit einem kleinen motorchen. Da ist einen Achse drauf aus keramik oder so, und diesen Achse ist abgebrochen. Achse ist 6 mm im durchmesser und 40 mm lang. Achse lauft durch den Boden des Ofens.
Frage ist wo ich so was kaufen kann. Ja, bei Miele soll ich ein ganzen Motor kaufen und das ist nicht billig.....
Kann ich vielleicht etwas basteln aus Alu?
dank im voraus für mit-denken.
Hans
BID = 687922
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Microwellen Reparaturen sollten nur durch einen Fachmann mit den entsprechenden Geräten durchgeführt werden.
Basteleien von einem Laien könnten dann enden!!
BID = 687923
Aus Alu kannst du die Achse auf keinen Fall machen, das Keramikmaterial wird man aus Isolationsgründen benutzt haben. Eine Aluachse würde ein hübsches Feuerwerk oder einen Brand verursachen.
Lasse das Gerät bitte durch einen Fachbetrieb reparieren, deine Gesundheit sollte es dir wert sein. Nach einer Reparatur muß unbedingt überprüft werden ob das Gerät keine Mikrowellen nach aussen lässt.
BID = 687933
Gilb Urgestein
Die Gefahrenhinweise meiner Vor-Schreiber sind absolut richtig und wichtig!
Für den Antrieb unten gibt es keine Einzelteile.
Ein Reparatursatz dafür kostet, je nach Fabrik.-Nr. des Gerätes,
zwischen 88 und 205 Euro (deutsche Ausführung und Preise).
Liste 1 MIELE |
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194490248 Heute : 6805 Gestern : 16862 Online : 284 24.11.2026 9:18 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,341780900955
