Sonstige 9 Braun Elek. Zahbürste OralB Triumph 9500 --- Akku defekt - Typ unbekannt Suche nach Braun Elek. Triumph 9500 |
BID = 685791
Tilbor Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Hannover
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Akku defekt - Typ unbekannt
Hersteller : Braun
Gerätetyp : Elek. Zahbürste OralB Triumph 9500
der Akku in meiner elektr. Zahnbürste lässt merklich nach. In einem alten OralB Modell hatte ich den Akku schon erfolgreich getauscht, deswegen habe ich dies jetzt auch bei der Triumph 9500 in Angriff genommen. Ich habe mir bei Conrad ein Austauschakku gleicher Bauform besorgt. Die Zahnbürste lässt sich damit auch problemlos laden und läuft, aber irgendwie fehlt die Kraft - das Verhalten ist ähnlich wie ein halb-leerer Akku. Ich habe den Akku aber auch schon im externen Lader vollgeladen, dies kann also nicht das eigentliche Problem sein.
Ein neues Handteil kostet bei diesem Modell laut Braun leider ~50€, d.h. ein Akkutausch würde sich preislich schon lohnen.
Der Originalakku ist grün und trägt die Beschriftung "Sanyo 545KH". Handelt es sich hierbei um eine normale 1,2V NiMh Zelle oder steckt da was anderes drin? Lohnt es sich, diese Zelle zu besorgen und es damit nochmal zu versuchen?
tilbor
BID = 685792
Murray Inventar
Letztens hatte doch IMHO mal jemand so einen Link zu einem Spezialakku für OralB gepostet. Sind da nicht 2 Zellen drin - also 2,4V?
Müßtest du doch am alten Akku sehen.
BID = 685797
Ne, da ist nur eine Zelle drin. Soweit ich das messen kann, handelt es sich auch um eine 1,2V Zelle. Ich wundere mich nur über die fehlende Leistung selbst bei vollgeladenem Akku.
Kann natürlich auch sein, dass Getriebe und der Antrieb einfach abgenutzt sind - wobei ich mir einbilde, dass die Drehgeschwindigkeit die ersten Sekunden nach dem einschalten OK ist, dann aber abfällt. Das ist gut am Motorgeräusch zu hören.
BID = 685798
Murray Inventar
Hast mich wohl falsch verstanden.
Ein Akku ist da zwar drin - aber der besteht sozusagen aus 2 ("halben") Zellen welche aneinandergesetzt wurden. Also man denkt der hat 1,2V, sind aber 2,4V.
Überprüfe das mal. Entweder sollte man da in der Mitte dann eine Eindellung sehen oder gibst mal paar Ampere auf den Originalakku so das ein möglicher Schluß "rausgebrannt" wird.
Finde aber auch den Thread nicht mehr ... mhhhh
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 23 Apr 2010 16:04 ]
BID = 686624
sam2 Urgestein
Ich hab es hier schon oft geschrieben:
Das Märchen vom angeblich teuren Ersatz-Antriebsteil ist Quatsch.
Es beruht auf der Verwechslung des Preises eines zusätzlichen Antriebsteils (zur Erweiterung des Geräts) mit dem (wesentlich niedrigeren) eines Austausch-Antriebsteils (im Fehlerfalle).
Sprich hierzu unter Vorlage des (möglichst unauffällig wieder zusammengebauten) Altgeräts bei der nächstgelegenen autorisierten BRAUN-Kundendienststelle vor.
Notfalls kann auch ich weiterhelfen (für Pampa-Bewohner, Fußkranke etc.).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 27 Apr 2010 17:13 ]
BID = 686919
OK, danke für den Tipp  . Ich hatte mich an einen Händler gewandt, der auf der Braun Seite genannt wird. Ich werde nochmal mit der Verkäuferin telefonieren und sie nach dem Unterschied "Austausch" zu "Nachkauf" fragen. Wäre ja klasse, wenn das der Grund für den hohen Preis ist. Ihre Erklärung beim ersten Gespräch war, dass die Handteile bei diesem Modell einfach teurer seien..
BID = 688380
Also.. Update zu diesem Thema.
Ich habe nochmal mit dem vom Braun genannten Kundenservice in Hannover telefoniert und explizit nach dem Unterschied Nachkauf/Austausch gefragt. Der Preis für ein Austauschhandteil der Triumph 9500 liegt demnach bei ~52€. Einen billigeren Preis konnte der Kollege nicht finden.
@sam2: sind die Austauschhandteile für diesen Typ nach Deiner Preisliste tatsächlich billiger? Wenn ja, würde ich mich sehr über eine Bestellnummer oder ähnliches freuen, damit ich dem Fachhändler hier den richtigen Weg weisen kann.
BID = 688409
sam2 Urgestein
Gib mal bitte den exakten Typ des Antriebsteils an.
Das ist eine vierstellige, mit 4 beginnende Nummer.
Steht unten (also am "Handstück"!) dran, aber meist eingelastert und winzig klein, daher u.U. extrem schwer lesbar.
Dann sehen wir weiter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 6 Mai 2010 13:23 ]
BID = 688533
Unten auf dem Handstück steht "Type 3731". Weiterhin finden sich dort die Nummernfolgen "A 704 41727" und "N2820".
Bin gespannt.
Liste 1 BRAUN |
