ständige Wechselspannung ca. 1,8 V
Serverzeit: 24 11 2026  23:10:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: wechselspannung (3971)
BID = 687846
MiataMuc
nachdem ich mir ein neues Multimeter gekauft habe, dachte ich, es hätte einen Defekt: bei frei herumliegenden Meßkabeln wird mir ständig ein Wert von ca. 1,8 V (schwankend) im Wechselspannungsbereich angezeigt; im Gleichspannungsbereich nichts.
Nun habe ich durch Zufall eine kleine Verlängerung an die Meßspitze des Oszis gehängt, diese (und die Masse) waren aber noch nicht am zu messenden Objekt angeschlossen ..und? Schon wieder knapp 2 Volt, schön mit 50 Hz.
Als erstes habe ich den Dimmer und die drei Laptopnetzteile ausgeschaltet, keine Änderung. Auch das Ausstecken von Oszi bzw. Multimeter brachte keine Änderung.
Ich lebe im 4. Stock eines Mehrfamilienhauses mitten München, nicht unter einer Überlandleitung o. Ä.
Ist das vielleicht normal, und ich weiss es nicht?
Grüße,
MiataMuc
BID = 687847
Rafikus
was zeigt denn das Gerät, wenn Du die Meßspitzen miteinander verbindest?
Rafikus
BID = 687849
MiataMuc
Oh, ja, ich vergaß, sorry: 0,006 V, ähnlich das Oszi (20 mV), also m. E. Meßfehler.
BID = 687853
Ja, das ist normal.
Bei Audioverstärkern kommt dadurch das Brummen zustande, wenn man eine Eingangsleitung berührt.
Es handelt sich um eine kapazitive Einstreuung aus den 230V-Leitungen in den Wänden, denn diese sind ja nicht abgeschirmt.
Im Prinzip ist es der gleiche Effekt wie bei der Überlandleitung, nur dort ist er wegen der höheren Spannung meist wesentlich stärker.
BID = 687858
Rafikus
Ich kenne "Meßfehler", aber was sind
m. E. Meßfehler.
und wieder zeigt sich die tiefe Wahrheit im Spruch: wer mißt, mißt Mist
Rafikus
BID = 687859
MiataMuc
Vielen dank, das beruhigt mich
Klar, den Brummeffekt kenne ich - ich wußte nur nicht, daß das zu solchen Spannungen führen kann.
MiataMuc
BID = 687860
MiataMuc
ich meinte, das sich sich meines Erachtens um Meßfehler handelt.. man könnte es aber auch meine eigenen Meßfehler nennen
BID = 687866
Rafikus
Ja, ja - die lieben Abkürzungen
BID = 687867
Stell dich mal unter eine Hochspannungsleitung oder in die Nähe eines Mittelwellensenders
BID = 687869
Rafikus
Neeeee, i mog net.
BID = 687890
MiataMuc
Niemals unter eine Hochspannungsleitung ziehen..ich hatte eine Kollegin, die ich EDV-technisch betreuen mußte..die hatte immer die komischten Abstürze.
Irgendwann kommen wir so ins Reden..und sie erzählt mir, daß sie recht regelmäßig LNB und Satreceiver tauschen muß...auch die Telefonanalge hielt nie so recht lange.
Ende vom Lied: sie erzählt mir, daß ihr Häuschen so billig war, weil unter 'ner Hochspannungsleitung steht...
- ich bin nicht ängstlich, aber da möchte ich nicht wohnen.
MiataMuc
BID = 687894
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Oooch, vielleicht kann man zwischen Erde und einem Blechdach das eine oder andere Watt kostenlos beziehen
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 687895
Surfer
Ein Sieb und ein guter Kreuzerder sollen helfen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504807   Heute : 21379    Gestern : 16862    Online : 402        24.11.2026    23:10
