Elektronisches Relais für 3,7V
Serverzeit: 24 11 2026  18:24:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22669)
BID = 687390
Schiffhexler
Moin Leute
Mit einem Microschalter 0,3 A möchte ich einen kleinen Motor 3,7 V max. 5 A ansteuern.
Es ist sehr wenig Platz vorhanden. Der Motor bekommt nur Kurzimpulse von < 2 Sek. über einen Taster.
Der Miroschalter soll nur verhindern, dass der Motor nicht ungewollt losläuft. Andere Schalter sind zu Groß.
Mir steht ein LiPo die 3,7 V zur Verfügung. Wie kann ich die Sache elektronisch lösen?
Gruß Schiffhexler
BID = 687396
FatZke
Falsches Format
verwenden!
Ein Feldeffekttransistor im SOIC-8/SOT223 oder TO-252 könnten für die passen.
Soll gegen Masse oder V+ geschaltet werden?
BID = 687402
Schiffhexler
Moin FatZke
Danke erstmal
Das Gehäuse ist Masse. Könntest du mir eine Skizze machen?
Mit Elektronik bin ich nicht so gut drauf.
Gruß Schiffhexler
BID = 687409
FatZke
Falsches Format
verwenden!
Ist der Microschalter ein Schließer oder Öffner?
Wenn du den Mircoschalter betätigt bekommt das "Gate" des Transistors
eine Spannung und schaltet durch, wenn der Schalter nun wieder geöffnet ist zieht der Widerstand R2 das Gate wieder gegen Masse - und der Transistor sperrt wieder.
Mit einen Schließer könnte es so wie im Dateianhang aussehen.
Der FDV303N ist natürlich nicht für deinen Motor geeignet, dafür
musst du dir einen Feldeffektransistor aussuchen welcher schon bei
den 3.7V komplett durchschaltet.
Falls du ein altes Mainboard hast dann kannst du versuchen mit einen
Fön die Feldeffektransistoren von die CPU-Spannungsversorgung runterzu-"föhnen" das diese für Applikationen mit niedriger Spannung
geignet.
Edit:
Natürlich keinen Haarföhn sondern ein Heißluftgebläse
Im Anhang habe ich mal ein Bild von einen Motherboard und wie du sehen kannst sind auf einen Motherboard ziemlich viele von diesen Dingern
drauf.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FatZke am  1 Mai 2010 15:34 ]
BID = 687416
Schiffhexler
Löten usw. ist kein Problem. Der Microschalter ist ein Wechsler, der passt immer.
Den Taster kann ist direkt in die Motorleitung schalten. Einen alten PC steht noch in der Ecke.
Dann werde ich mich daran geben.
Gruß Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499347   Heute : 15913    Gestern : 16862    Online : 378        24.11.2026    18:24
