BJT Frequenz...
Serverzeit: 27 11 2026  06:06:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BJT Frequenz...
Suche nach: frequenz (6309)
BID = 686837
alinn
Habe Frage betreffend Transistor Frequenz...habe einen BU2532AL aus einem CRT-Monitor ausgeschlachtet...und...
In Datenblatt für Silicon Diffused Power NPN Transistor BU2532AL steht "...New generation, high-voltage, high-speed switching npn transistor in a plastic envelope intended for use in
horizontal deflection circuits of high resolution monitors up to 82 kHz..."
Bedeutet das dass es sinnloss ist den bei den höheren Frequenzen zu betreiben? Ist das Grenzwert?
Danke für die Antworten!
BID = 686841
Nein, das bedeutet lediglich, daß der Transistor dafür entwickelt und spezifiziert ist.
Es kommt ganz darauf an, wie man den Transistor betreibt.
Die fT von solchen Transitoren liegt gewöhnlich bei einigen MHz.
BID = 686844
alinn
Perl Danke!
BID = 687307
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ich habe schon mit NF-Transistoren kleine Sendeverstärker UKW gebaut, Amateurfunk.
Was hast Du mit dem Transistor vor?
So Ablenktransistoren sind etwas spezieller. Sie sind auf hohe Sperrspannung gezüchtet und haben normalerweise eine recht geringe Stromverstärkung. Damit will ich sagen, deren Anwendungszweck ist eher speziell, z.B. kann man sie häufig als Schalttransistoren in Schaltnetzteilen gebrauchen.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194569157   Heute : 6281    Gestern : 30885    Online : 507        27.11.2026    6:06
