Medion LAP akaya Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Fehler Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 687058
dharmabell Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Freiburg
Geräteart : LapTop
Defekt : kein Fehler
Hersteller : Medion
Gerätetyp : akaya
Chassis : e1210
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
ich habe lange im Netz geforscht um Anschlussbelegungen für Lithiom Akkus zu finden, aber keine gefunden.
Mein Akku hat 9 Anschlüsse wobei ich jeweils (vollgeladen) ca. 11,9 V differenz an verschiedenen Pins gemessen habe.
Jetzt wollte ich einfach einen externen Bleigel Akku direkt an die Pins des Notebooks anschliessen um Energieverluste zu umgehen und Geld zu sparen (ohne KFZ-Konverter 12 V auf 18 V an Standarteingang), ist das möglich und wenn ja wie?
BID = 687061
perl Ehrenmitglied
| | ist das möglich und wenn ja wie? |
Das solltest du Medion fragen und im Falle einer positiven Antwort dir schriftlich geben lassen.
Ich würde das ohne genaue Schaltungskenntnis nicht machen, denn diese Art Geld zu sparen kann teuer werden.
BID = 687072
| | Geld zu sparen (ohne KFZ-Konverter 12 V auf 18 V an Standarteingang) |
Falls das in ein Auto soll, vergiss es schnell, das überlebt das Gerät nicht lange da die Spannung keinesfalls 12V beträgt. Man kann es mit dem sparen auch übertreiben, so teuer sind diese Konverter ja auch nicht.
Große "Energieverluste" gibt es auch nicht.
An den Akkukontakten liegt mehr als nur die Akkuspannung an, das Notebook bekommt noch Infos über den Akku um Laufzeit usw. zu ermitteln. Es kann sein das es ohne dieso Infos nicht funktioniert.
BID = 687082
mlf_by Schreibmaschine
Beiträge: 1150 Wohnort: Ried
Die Geräte funktionieren oft auch mit 12V Gleichspannung an der normalen Netzteil-Buchse.
Allerdings wird der Akku dann nicht geladen.
Da Laptops nicht für diesen Betrieb konstruiert sind, gibt´s natürlich auch keine Garantie/Gewährleistung auf durch Unterspannung erzeugte Schäden.
BID = 687486
vielen Dank für die Antworten.
Der Hinweis mit dem Versuch des direkten Netzspannungseingang mit 12 V ohne Akku und ohne "Akkubetankung" werde ich ausprobieren. Genau das wäre super.
Alles andere ist wirklich zu abenteuerlich.
Das Unterspannung elektronichen Bauteilen schadet ist mir neu, ist das so? Ich weis nur das die CPU bei Unterspannung nicht belastet wird und höchstens Rechenfeher liefert.
BID = 687504
Da sich in modernen Geräten Schaltwandler befinden ist es durchaus möglich mit Unterspannung etwas zu zerstören. Der Wandler versucht, an seinem Ausgang die gewünschte Spannung und den geforderten Strom zu liefern, egal was am Eingang angeliefert wird.
Wenn nun z.B. bei 5V 4A gefordert werden, sind das 20W. Am Eingang des Wandlers liegen 18V an, es fließt daher ein Strom von 1,11A, Verluste des Wandlers mal außer Acht gelassen.
Bei 12V würden dann aber 1,67A fließen, es könnte zur Überlastung des Wandlers oder vorgeschalteter Teile kommen.
Bitte auch die Rückfragen zum Einsatzort beantworten!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194248971 Heute : 4046 Gestern : 7559 Online : 588 11.11.2026 16:50 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.63965606689
