Voltcraft Netzteil nur bis 33V regelbar, statt 40V. Welcher Fehler??
Serverzeit: 25 11 2026  11:16:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 687024
Brandon
ich habe hier ein Voltcraft PS 405 Pro Regelbaren Netzteil da. Leider habe ich aber jetzt das Problem, das ich nicht mehr als 33V einstellen kann. Sollte eigentlich bis 40V gehen.
Woran kann der Fehler liegen. Poti? Oder was anderes? Wie kann es überprüfen und was sollte ich überprüfen? Ich habs mal aufgemacht und es sieht nicht nach einem beschädigten Teil aus. Naja, es funktioniert ja eigentlich. Aber ich kann halt nicht mehr als 33Volt einstellen oder regeln besser gesagt.
Wäre für eure Hilfe dankbar. Hab mich schon hier umgesehen, auch einiges gefunden, aber nicht das, was ich suche. Hoffe ich bin im richtigen Forum.
Brandon
BID = 687028
Wer hat's denn kaputt gemacht oder evtl. kaputt repariert?
BID = 687035
Brandon
Der Hans wars, ich wars net.
Nein, im ernst. Das Gerät kam so bei uns an. Ich soll den Fehler suchen und gegebenenfalls reparieren. Aber weiss nicht, was da kaputt sein kann. Hab gedacht, vielleicht weiss hier schnell jemand einen Rat. Bis morgen würde es auch reichen, wenn jemand mir helfen kann.
Gruss
Brandon
BID = 687053
Dann schaust du am besten mal in den Schaltplan und kontrollierst als erstes die Referenzspannung.
http://www2.produktinfo.conrad.com/.....D.pdf
BID = 687118
Murray
Und bis 33V funktioniert es einwandfrei?
Da schalten doch bestimmt die Relais nicht richtig um.
Oh Mann, jetzt habe ich auf dem Schaltbild die Relais gesucht. Waren diese Spulen mal regulare Schaltzeichen dafür? Irgendwie bisher noch nie so gesehen
BID = 687157
Brandon
vielen Dank erst mal.
Ja, bis 33 Volt funktioniert es einwandfrei! Aber ich kann nicht höher einstellen.
Hat jemand schon mal gehört, das sowas schon mal passiert ist und woran liegts?
Gruss
Brandon
BID = 687188
Murray
Schreiben kannst du, wieso kannst du dann nicht Lesen?
Messe mal die Spannung hinter den Brückengleichrichter, also an dem großen Elko danach.
BID = 687310
sepp@kaernten
- Spannung am C401 >40V
- Spannung am IC101 =2,5V
- Spannung an D104 = 24V
- Potentiometer PR101 (achtung! im Schaltplan falsch) überprüfen..hat jemand daran gedreht?
- Schalten Relais RL1 und RL2?
- gemessene Spannung/Strom am Ausgang = Anzeigewert der DVM?
..SONODYNE, BOMBAY???
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
[Baugleiche Platine/ Schaltplan wie PS302A ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sepp@kaernten am 30 Apr 2010 21:38 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520462   Heute : 14442    Gestern : 22653    Online : 562        25.11.2026    11:16
