Loewe TV Profil plus 3472
Serverzeit: 25 11 2026  08:35:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Profil plus 3472
BID = 49706
La Chris
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Profil plus 3472
Hallo Kollegen!
Habe beim o.a. Gerät folgendes Problem. NAchdem der TV rote Streifen produzierte und ausging, habe ich die RGB-Endstufe ersetzt. Nun hat er weiße Rücklaufstreifen die BR-Platine habe ich durchgemessen da ist kein Fehler feststellbar! Allerdings habe ich auch das Problem der ESF-Röhre mitbekommen. Es ist auch eine drin, aber diese ist laut Müter BR-Messgerät in Ordnung! Kann es sein, das die den Fehler nur im Betrieb zeigt? Und wie kann ich das messen?
ICh hoffe auf eure Antworten!
MFG
Chris
BID = 49708
Welle
Hi
Betriebsspannung an der RGB in Ordnung?
Wie siehts mit der G2-Spannung aus?
Vieleicht etwas "runterschrauben".
Bildröhrenhals leicht abklopfen. Fehler tretten sporadisch auf und meißt in der Warmlaufphase der BR.
Ist aber je nach dem...
BID = 49916
La Chris
Hallo! Habe den ursprünglichen Fehler gefunden! Aber jetzthabe ich immer rot oder es kommen kurz rote ausreisser!
Denke da ist es leider doch die Bildröhre!
Danke trotzdem!
Gruß Chris
BID = 50188
La Chris
Hallo mal wieder!
Habe doch nochmal richtig nachgeschaut! Wenn ich die Kathodenansteuerung tausche wandert der Fehler mit! Nun habe ich kein Blau-Signal mehr an der BR-Platte! Scheint aus der MEtallkiste zu kommen! Hatte das schon mal jemand?
Bitte um Antwort!
Chris
BID = 50832
Billy Klein
das hatte ich auch schon da sind am RGB ausgang mehrere 1N4848 als SMD die brechen gerne.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 51162
La Chris
Danke für den Tip!
Weiß einer zufällig was die Bildrohrplatte komplett bei Loewe direkt kostet?
Chris
BID = 51307
catweasle
SMD Widerstände auf der Bildrohrplatte schon geprüft, die sind gerne mal defekt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517459   Heute : 11436    Gestern : 22653    Online : 692        25.11.2026    8:35
