SEG TV CT7800
Serverzeit: 25 11 2026  08:49:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SEG CT7800
BID = 48296
Jena7
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SEG
Gerätetyp : CT7800
Chassis : 11AK19
Einen schönen Abend und ein Frohes Neues...
Mein Fernseher hat keine Helligkeit, Rest ist i.O.
RGB-Input vom Endstufen-IC TDA6107 liegt auf jeweils 0V.
Wenn ich in den BLCK_CURRENT_INPUT Pin 18 vom Videoprozessor
TDA8843 aus externem Netzteil einige mA einspeise, kommt das Bild und alle Pegel sind o.k.,auch nach Entfernen des Netzteils bis zum Ausschalten. Ich vermute, daß die Programmierung fehlerhaft ist. Läßt sich der Prozessor auf Grundstellung rücksetzen ? Merkwürdigerweise funtionieren die beiden Lautstärke-Tasten der Fernbedienung im Normalmode nicht, wohl aber im Servicemode. Leider habe ich nur die Unterlagen vom 11AK19PRO, bei meinem Gerät gibt es nur 18 Optionen anstelle 61 bei PRO.
Kann mir jemand helfen ?
Dank im Voraus...Uwe
BID = 48382
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Hi, würde erseinmal C604 auf feinschluss überprüfen!!!
Gruss, Tom.
BID = 48396
Welle
Hi
Ist das OSD zu sehen? Wenn nicht drehe mal langsam das G2 hoch. Kann sein das die VK ausgefallen ist.
Wenn VK funzt überprüfe Q 601. Dient zu Strahlstrommessung und ist an Pin 22 am Video-IC zu messen.
Überprüfe auch ob an Pin 22 gleichzeitig ein Feedback-Impuls aus der VK anliegt. Wenn VK defekt kein ImpuLs.
MFG
BID = 48575
Jena7
Danke an alle für die Tips. An den GRB-Ausgängen des TDA8843
liegen vertikalfrequente Pulse von 4V Amplitude. Die Bildrohrkatoden werden in diesem Takt von 190V nach 0V durchgeschaltet. Pin 5 vom TDA6107 bleibt aber auf 0V, Zenerdiode an diesem Pin ist i.O. Ich habe erst mal neuen TDA6107 bestellt...Bis dann...Uwe
BID = 51322
Jena7
Hallo allerseits
TDA6107 ausgetauscht, alles wieder i.O.
Jetzt ist an Pin 5 wieder Signal zu sehen, 6,5 Vpp,
während Vertikalrücklauf 4V.
Ist es normal, daß dieser Fernseher im Standby zwitschert ?
Der Power-FET im SPS wird dabei mit Impulsgruppen im Abstand von 60ms angesteuert, schaltet aber sauber durch.
Viele Grüße...Uwe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517707   Heute : 11684    Gestern : 22653    Online : 525        25.11.2026    8:49
