Kyocera DRU FS-9120DN
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Inst. v. WS.
Serverzeit: 25 11 2026  02:46:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Kyocera FS-9120DN --- Inst. v. WS.
Suche nach Kyocera
BID = 686322
ichwarsnicht
Geräteart : Drucker
Defekt : Inst. v. WS.
Hersteller : Kyocera
Gerätetyp : FS-9120DN
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Ich habe für den Kyocera FS-9120DN den Wartungs-Kit MK702 eingebaut.
Der Drucker Funktioniert Tadellos und das Druckbild ist Super.
Das einzige Problem was ich habe ist, dass ich die Fehlermeldung ( was ja eigentlich keine ist) Inst. v. WS. nicht verschwindet sie wechselt sich immer mit Bereit ab. Ich habe gehört, dass ich eine Reihenfolge beim Einbau der Komponenten einhalten muß. Da der Drucker aber aus ist dürfte das ja wohl egal sein oder ???
mfg Mario
BID = 687687
buero23
Reihenfolge ist egal, mußt nur den Wartungszähler zurücksetzen
BID = 691408
Allround
Halt, halt, halt!
Die Antwort ist so nicht richtig!
Die Reihenfolge ist sicherlich nicht dramatisch. Der Haken an der Geschichte ist ganz wo anders. Oft schaffen die Maschinen es nicht zu merken, daß alle Rücksetzvorgänge der Komponenten abgelaufen sind und setzen die Zähler nicht zurück. Das betrifft DK, DV und FK. Die Rücksetzsicherungen "brennen" zwar durch in den Komponenten, doch mehr passiert nicht. Es reicht schon, wenn ein Zähler nicht zurückgesetzt wird.
Dann läuft die Maschine zwar weiter, aber die Meldung verschwindet nicht.
Also Druckerwartung(intensive Reinigung)ausführen, dann die neue DK einbauen und die alte DV und FK einsetzen. Drucker einschalten und bis BEREIT warten. Dann die neue FK rein und das gleich Spiel von vorn. Als letztes dann die neue DV und alles wird gut. Drucker dazwischen aber immer schön vom Netz trennen.
In ganz seltenen Fällen und bei veralteter Firmware kann zwar dennoch eine Einheit nicht zurückgesetzt werden, passiert aber äußerst selten.
Also viel Spaß.
Übrigens: ein Rücksetzen der Zähler von Hand/über Menü geht NICHT!
BID = 691794
robby6119
Zähler Rücksetzten geht DOCH, ich arbeite täglich mit Kyo geräten.
Dazu benötigst eine CF Card und ein Programm + Servicebuch.
Wenn du gut Englisch kannst und dich damit auskennst PN, denn das Handbuch hat 13 MB kann ich hier nicht Online stellen.
Was du meinst mit den Sicherungen das haben Konica Minolta Geräte aber nicht Kyocera.
Bei den Kyo Typ FS-9120DN kannst nicht ohne CF Card ins Servicemenü, bei den Kopierer und manchen Druckern gehts ohne.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: robby6119 am 23 Mai 2010 13:18 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510230   Heute : 4173    Gestern : 22653    Online : 660        25.11.2026    2:46
