Welche Frequenz wird beim 100BaseT Standard verwendet? Im Unterforum Telekommunikation - Beschreibung: Netzwerke, ISDN, DSL, Router
Welche Frequenz wird beim 100BaseT Standard verwendet? Suche nach: frequenz (6309) |
BID = 686216
LuX-HH Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Hamburg
Moin zusammen!
Um eine ACR Berechnung an einer Cat-7 Leitung zu vorzunehmen ist es wichtig die Übertragungsfrequenz zu berücksichtigen.
Ich habe ein Datenblatt in dem verschiedene NEXT, ACR und Dämpfungswerte im Zusammenhang mit Frequenzen von 1 bis 1200 MHz angegeben sind.
Da es sich um den 100BaseT Standard handelt bin ich erstmal von 100MHz ausgegangen...nun habe ich aber auch zu dem Thema gelesen, dass dies lediglich die Ausgangssituation darstellt und bei der Datenübertragung dann eine Frequenz von 31,25MHz genutzt wird.
Ist es nun richtig mit 100MHz zu rechnen oder mit 31,2MHz?
BID = 688998
endsommer Gelegenheitsposter
Beiträge: 73 Wohnort: Weichering
wozu willst du denn den ACR berechnen? Willst du außergewöhnlich lange Strecken errichten?
endsommer
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194332332 Heute : 1884 Gestern : 12669 Online : 1447 18.11.2026 4:29 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0987620353699
