Lichtsteuerung mit LDR und Motor aufbauen
Serverzeit: 24 11 2026  16:43:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motor (31322)
BID = 686105
MarkusNeuburger
Ich möchte gerne ein selbstkonstruiertes Modellauto mit einer Lichtsteuerung versehen. Dazu verwendete ich die Schaltung, die ich im Bild angehängt habe - die Lampe wird natürlich durch den Motor für den Antrieb des Modellautos ersetzt. Wird der LDR beleuchet (z.B. von einer Taschenlampe), soll das Auto fahren, ansonsten stehen bleiben. Den Widerstand R_B habe ich mit 2,2 kOhm gewählt, R_1 mit 6,8 kOhm, außerdem verwende ich eine Batterie mit 9V. Allerdings ist die Abstimmung der Bauteile doch etwas schwierig, der Motor läuft jetzt nur wenn er von einer sehr hellen Lampe beleuchtet wird und dann auch nicht mit voller Kraft. Wenn ich kleinere Widerstände einbaue, dreht er etwas schneller geht dafür aber nicht wie gewünscht aus, wenn der LDR nicht mehr beleuchtet wird. Hat jemand eine Idee was ich an der Schaltung verändern könnte, damit die Bauteile etwas besser abgestimmt sind?
BID = 686108
Entferne diesen Widerstand!
Der LDR wird nicht so niederohmig, dass dadurch der Transistor ernsthaft in Gefahr wäre.
Willkommen im Forum!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497691   Heute : 14255    Gestern : 16862    Online : 608        24.11.2026    16:43
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
