Zentralverriegelung
Serverzeit: 24 11 2026  16:31:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Zentralverriegelung
BID = 685985
Bonito1987
Hi
Ich habe in mein Auto eine ZV nachgerüstet sie funktioniert auch ohne weiteres bis auf die Blinkeransteuerung. Habe es zwar hinbekommen das alle Blinker angehen usw. Nur wenn ich jetzt versuche links oder rechts zu Blinken gehen auch alle blinker an. Habe ein bischen wissen in richtung etechnik wodurch ich noch wusste da muss ich was mit dioden Fummeln aber weiter komme ich da auch nicht mehr. Es ist halt das Problem das jetzt über den Knotenpunkt der ZV das andere Blinkerrelai auch die 12V bekomme. Also müste ich ja eigentlich nur 2 Dioden einbauen so das über diesen Knotenpunkt nur die 12V wegfließen können und nicht zurück. Wie denke ich hier jeder weis ist die Spannung nicht immer nur 12V sondern auch mal 14V beim auto also müste die dioden auf jedenfall mehr aushalten das sie nicht in die sperrichtung durchbrennt. Es werden nur die Relais der Blinker angesprochen is also keine große last aber habe sie auch nicht selbst gemessen. Vieleicht könnte mir hier ja jemand sagen welche dioden ich dafür kaufen sollte und ob die idea es so zu lösen die richtige ist.
Es handelt sich hierbei um keine Nicht zugelassenen einbau in der STVO. Es ist lediglich eine Zentralverriegelung und die blinkeransteuereung ist dabei nichts illegales. Ich habe natürlich vorerst die kabel so abgeklemmnt das der Fahrzeug wieder voll funktionsfähig ist. Es soll lediglich das problem gelöst werden das die gesamte Blinkeranlage anfängt zu blinken.
Bonito
Ich hoffe das dies nun kein massiver verstoß gegen die Forenregel ist!!
BID = 685987
Fiech
Bis Dioden durchbrennen brauchts schon eine hohe Spannung aber abgesehen davon lies mal die Forenreglen. Es wird den Admins relativ egal sein ob diese Bastelei legal oder illegal ist.
BID = 685988
Her Masters Voice
ist Autobastelei ohne das nötige Fachwissen, also hier nicht so gern gesehen, egal mit welchen Worten du es dir schönlügst.
BID = 685989
Bonito1987
es hat ja nichts mit bastelei zu tun es gibt halt autos da ist es so das man es an den warnblinkschalter mitanschließen kann und es einfach funktioniert die funktioniert aber leider bei meine fahrzeug nicht es muss an jedes relai das +12V signal gegeben werden. nach meiner meinung hat das ncihts mit basteln zu tun sondern es fehlt mir die kenntnis über das bauteil Diode und kann halt keine passende dafür finden oder bin mir zu unsicher
In den forenregeln steht aber nichts von Bastelein oder änliches sondern nur das umbauten die Illegal oder gefährlich sind verboten sind
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bonito1987 am 24 Apr 2010 20:11 ]
BID = 685990
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Siehe hier .
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497382   Heute : 13946    Gestern : 16862    Online : 504        24.11.2026    16:31
