Miele SpüMa G1142U G1142U HG03
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zu wenig Wasser
Serverzeit: 05 11 2026  07:47:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G1142U G1142U HG03 --- zu wenig Wasser
Suche nach Miele HG03 zu wenig Wasser
BID = 685744
eckart.t
Defekt : zu wenig Wasser
Hersteller : Miele G1142U
Gerätetyp : G1142U HG03
habe folgendes Problem mit meinem Miele-Geschirrspüler:
Nach dem Einschalten läuft nur sehr langsam Wasser in die Maschine.
Die Lampe „Spülen“ leuchtet.
Nach einiger Zeit klackert es in der Maschine als wenn sie anlaufen wollte.
Manchmal blinken auch alle 3 Leuchten, also „Spülen“, „Trocknen“ und „Ende“
Habe den Eimertest gemacht, 7 Liter / min.
Das ist zu wenig, es sollten doch 10-20 Liter /min sein.
Ist das so richtig ?
Dann werde ich das Eckventil wechseln müssen.
Obwohl das Thema schon viele Male behandelt wurde, habe ich doch mal eine grundsätzliche Frage zum Verständnis und Ablauf in der Maschine.
Wasser läuft ja hinein, nur zu langsam, wenn ein gewisser Pegel erreicht wurde klackert es in der Maschine als wenn sie anlaufen wollte aber nicht kann.
Aber genügend Wasser ist doch drin, warum läuft sie denn trotzdem nicht an. ?
Es ist doch eigentlich nur ein Zeitproblem.
Oder habe ich evt. noch ein anderes Problem ?
Eckart
BID = 685770
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Eckart,
da hast Du anscheinend mit der neuen Spülmaschine die Probleme der alten
übernommen. Weil es gar nicht an der Maschine, sondern am mangelnden
Wasserzulauf lag und liegt.
Die Spülmaschinen brauchen mindestens 10 Liter pro Minute, besser 12.
Je nach dem, was für ein Absperrventil vorhanden ist, muss es nicht
erneuert werden, sondern kann, durch Auseinanderbauen und gängig machen
und fetten, wieder funktionsfähig gemacht werden.
Wenn Du ein Foto des Wasserhahns machen kannst, an dem die Maschine hängt,
kann ich Dir vielleicht die weiteren Schritte beschreiben.
(Evtl. findest Du auch im Netz ein Foto eines solchen Absperrhahns?)
Viele Grüße,
der Gilb
BID = 685776
eckart.t
Hallo Gilb,
danke für Deine Antwort.
Werde mich dann am Wochenende über das Eckventil hermachen.
Eckart
© x sparkkelsputz        Besucher : 194191183   Heute : 1887    Gestern : 38517    Online : 684        5.11.2026    7:47
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
