Hilfe bei Servomotor-Kauf
Serverzeit: 24 11 2026  15:19:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 685405
mannyk
Hi Leute,
ich suche für eine Anwendung eine Komponente, die eine mechanische Kraft ausführen soll, die eine hohe Beschleunigung hat (ca. so schnell, wie das menschliche Handgelenk), aber auch über eine gewisse Kraft verfügt (Bewegung von mind. 500 Gramm). Ich dachte da an einen Servomotor.
Nun meine Frage: Gibt es soetwas überhaupt zu kaufen? Oder bin ich mit dem Servomotor auf dem Holzweg?
Edit: Was noch wichtig wäre: Optimal wäre keine Rotationsbewegung, sondern eine Bewegung von ca. 45°-180°. Gibt es einen Namen für solche Motoren, die also nicht einfach um die eigene Achse drehen, sondern nur teilweise eine Bewegung ausführen?
Über eure Antworten freue ich mich!
Lg,
mannyk
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mannyk am 21 Apr 2010 12:23 ]
BID = 685410
Mit der Beschreibung kann ich nicht viel anfangen!
Wenn Du uns mal genau schilderst, was da betätigt werden soll und warum, ist vielleicht Hilfe möglich.
BID = 685415
mannyk
Ok, ich versuchs:
Folgendes Bild habe ich gefunden. Es handelt sich um einen Servomotor, der eine Rotationsbewegung von 60° durchführt.
Ich suche genau soetwas, allerdings in größerer Ausführung, da ich eine höhere Schnelligkeit brauche (eine Rotationsgeschw. von ca. einer halben Sekunde pro 60°), sowie eine bestimmte Kraft (der Servo müsste also in obengenannter Geschw. eine Masse von 500 Gramm bewegen können).
Ich hoffe es ist dir jetzt klarer, sonst frag mich bitte einfach wieder.
Lg,
mannyk
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mannyk am 21 Apr 2010 12:40 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mannyk am 21 Apr 2010 12:41 ]
BID = 685432
GeorgS
Hör auf, deine Vorstellungen von Problemlösung
in deine Problemschilderungen zu mischen, das
ergibt eine unentwirrbare Gemengelage.
Schildere einfach, was du bewegen willst/sollst/mußt.
Deine Kenntnisse der mechanischen Grundlagen
sind dürftig bis nicht vorhanden.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 685434
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Auf Verdacht schlage ich mal Scheibenwischermotor vor.
DL2JAS
BID = 685602
mannyk
@dl2jas: Das ist eine super Idee! Danke!
@GeorgS: Dass mir die mechanischen Grundlagen fehlen, ist vollkommen korrekt. Ich hab aber bewusst nicht gesagt, was ich damit genau machen möchte, da diese Erklärung (wahrscheinlich) noch weniger verständlich ist, als meine Vorherige.
Ich beabsichtige einen (Flug-)Simulator zu bauen, der unter anderem Kräfteeinwirkungen von außen simulieren soll. (Also Schläge auf die Kabine)
Die Idee mit dem Scheibenwischermotor könnte aber wirklich schon der richtige Ansatz sein!
Edit:
Bezüglich des Scheibenwischermotors:
Technische Daten scheinen darüber eher rar zu sein, da für den Kauf ja eigentlich nur die Automarke/Modell wichtig ist.
Meint ihr ich sollte auf bestimmte Eigenschaften besonders Wert legen (z.B. Watt, Spannung)? Ich suche ja nach einem Motor mit Power.
Lg,
Mannyk
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mannyk am 22 Apr 2010  9:56 ]
BID = 685617
Die Scheibenwischermotore von PKW werden praktisch alle mit 12V betrieben, bei LKWs und Bussen gibt es auch 24V Bordnetze.
"Power" haben die auch genug, die Frage ist eher, ob du die benötigte elektrische Power bereitstellen kannst.
BID = 685627
GeorgS
Hast du denn schon die Grundfunktionen der Simulators
"im trockenen"?
Du solltest erst mal in einem Physikbuch die Bedeutung
von Masse, Beschleunigung und Geschwindigkeit lernen.
(Und daß "Schnelligkeit" in dem Geschäft nicht vorkommt)
Das Pipifaxproblem, das du hier ansprichst (wohl eine Art
Klopfen mit einem 500 g-Hammer) kannst du später dann
als Verzierung anbringen.
Je nach mechanischem Bastelvermögen mit einem Servo,
oder mit einem Körperschallgeber (Baßshaker) auf
professionelle Art.
Insgesamt hab ich den Eindruck, daß du auch nicht
annähernd für das "Projekt" gerüstet bist, typisch
dafür ist es, sich zuerst mit einem Randproblem zu
befassen.
Kleinspannung nennt das gerne "Will-haben-und -hab-keinen-Plan-Kiddies".
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 22 Apr 2010 13:04 ]
BID = 685636
hajos118
Na vielleicht hat er ja schon alles und es fehlt ihm nur noch der Vogelschlag-Simulator....
BID = 685757
mannyk
Eigentlich ist das Projekt aus einer Idee für ein Softwareprojekt entstanden. Ganz klar steht für mich auch die Software im Vordergrund, was jedoch mit ein paar "Hardware-Späßchen" ausgeschmückt werden soll.
In der Software kenne ich mich sehr gut aus, aber in der Physik hapert es eben heftig.
BID = 685774
Du meinst er will damit Gummiadler, aka Brathähnchen, gegen die Lautsprecherbox werfen?
BID = 685778
dl2jas
Gehe mal einfach auf einen Schrottplatz!
Dort kannst Du schauen, was dir am ehesten zusagt. Einige Benze haben einen großen einarmigen Wischer, der recht schnell ist. Der dürfte für den Zweck genügend "Power" haben.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496097   Heute : 12660    Gestern : 16862    Online : 468        24.11.2026    15:19
