Conrad Digital-Thermometer-Bausatz als Voltmeter benutzen
Serverzeit: 25 11 2026  14:21:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: thermometer (991) bausatz (1858) voltmeter (1076)
BID = 685660
Muffe
Ich möchte den bekannten Conrad Bausatz "Digital LED-Thermometer" (also der mit den 7-Segment-Anzeigen) gern als echtes Voltmeter missbrauchen. Dabei soll aber eine Spannung von 12 Volt als 52 angezeigt werden und 0 als 0. Sollte ja soweit kein größeres Problem darstellen, da die Schaltung sich ja ganz gut justieren lassen sollte. Einzige Frage wäre für mich, wie ich die zu messende Spannung an die Messkontakte anzulegen habe. Normalerweise hängt da ja nur ein Temperaturfühler KTY 10 dran. Da muss ja sicher noch ein Widerstand oder so dazwischen, wenn ich die zu messende Spannung da direkt anlegen möchte (?)
Grüsse... Lars
BID = 685669
Vergiß es!
Thermometer sind meist keine Voltmeter, sondern es wird die Frequenz eines RC-Oszillators gemessen, dessen R der temperaturempfindliche Widerstand (PTC oder NTC )ist.
Das geht viel billiger als einen ADC einzusetzen.
BID = 685675
Muffe
perl hat am 22 Apr 2010 18:15 geschrieben :
...meist keine Voltmeter...
aber in der Beschreibung ( http://www.produktinfo.conrad.com/d.....r.pdf ) steht doch eindeutig drin, dass es sich hierbei eigentlich nur um ein einfaches, digitales Voltmeter handelt... (???)
BID = 685676
Her Masters Voice
ist es zu viel verlangt wenn du dir mal das Datenblatt des grossen IC selbst durchlesen würdest? Kann doch nicht so schwer sein. Und mit dem gewonnenen Wissen guckst du dir das Blatt vom C an und wirst hoffentlich deine eigenen Schlüsse ziehen können.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 685680
Muffe
Sorry, aber ich habe weder Elektronik studiert, noch habe ich vor dies zu tun. Solch ein Datenblatt nützt mir nunmal nix , da ich es nicht verstehe! Wäre etwa genauso, wie wenn Du Dir das Handbuch für eine Flugzeugturbine anschaust - ohne jahrelange fachbezogene Einarbeitung in das Thema hilft es einem nicht weiter. Zwar bin ich in der Lage einen einfachen Schaltplan zu lesen, 'ne Platine zu ätzen und entsprechende Bauteile ordentlich zu verlöten, das war's dann aber schon so ziemlich. Also, bitte nicht so unqualifizierte Kommentare (noch dazu von so einem alteingesessenen Vielposter) auf eine einfache Fragestellung, sondern einfache, verständliche Fakten.
Edit; sehe gerade, es handelt sich ja bei besagtem IC um den 7107 , welcher schon wenige Postings vor diesem besprochen wurde (auch bei Verwendung in einem LED-Voltmeter). Also denke ich, ist dieses Thermometer wohl definitiv auch als Voltmeter zu missbrauchen... bitte gebt mir doch mal einen einfachen Tipp, ob ich das vorhandene LED-Thermometer denn nun "anpassen" kann, oder ob ich eine komplett neue Schaltung aufbauen müsste.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Muffe am 22 Apr 2010 19:33 ]
BID = 685685
Her Masters Voice
Die Frage hast du dir doch selbst beantwortet. Anpassen kannste nicht und ohne Datenblatt lesen auch nicht neu bauen. Echt blond gejoggt.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 685686
Da man das ja sogar Soldaten beibringen kann, wird es so schwer nicht sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524104   Heute : 18095    Gestern : 22653    Online : 225        25.11.2026    14:21
