Anschlussbelegung für Inkrementalgeber gesucht
Serverzeit: 25 11 2026  14:11:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 684528
ich habe einen Inkrementalgeber der Firma TR Electronic, Typ:IE62A, jedoch keine technischen Unterlagen, weshalb ich ihn nicht richtig testen kann. Er benötigt eine Versorgungsspannung zw. 11 und 27 Volt. Ausgangspegel ist 5 Volt.
Kabelfarben (es sind sehr viele Kabel):
rot/schwarz - vermutlich Spannungsversorgung
braun
grün
braun-grün gesteift
weiß-grün gestreift
weiß, blau, violett, rosa, grau
Es wird erstmal nur ein Impuls und die Drehrichtung benötigt.
Nun meine Frage: Wie schließt man dieses Teil an?
Wie sind die Ausgänge beschaltet?
P.S. Es gibt keine gemeinsame Masse, daher müsste man die Ausgänge über Optokoppler auf die Nachfolgende Elektronik schalten, oder?
MfG Mathias
BID = 684548
Rafikus
Rein umgangssprachlich können es vielleicht nur viele Adern in einem Kabel sein. (Der Hinweis, was ein Kabel ist, kommt noch vom ...)
Bei Dir liegen also Adern in verschieden Farben vor.
- leider nur "vermutlich"
sind das jetzt fünf einzelne? Wenn es sich bei rot/schwarz um zwei Adern handelte, warum schreibst Du nicht weiter weiß/blau/violett/rosa/grau ?
Dann hast Du wohl ein Problem, ein normaler Inkrementalgeber liefert kein Richtungssignal.
Wie kommst Du darauf? Etwa, weil keine andere Ader mit der schwarzen messbare Verbindung hat?
Der Hersteller hat doch eine Seite im Internet, ich konnte da Deinen Geber nicht finden, auch keine Angaben über die Anschlußbelegung.
Aber Du kannst die doch auch selbst kontaktieren - oder?
Rafikus
BID = 684562
ich habe vor ungefähr 3 Wochen eine Anfrage bezüglich eines Datenblattes für diesen Geber an die Firma geschickt, aber leider keine Antwort erhalten.
Habe das Kabel noch mal weiter abisoliert. (Mir ist der Unterschied von Kabel und Ader durchaus bekannt - aber danke für den Hinweis)
Hier das Resultat: Folgende Adern sind miteinander verdrillt (Ob das nun einen Schluss auf die Funktion der einzelnen Adern zulässt weiß ich nicht)
rot/schwarz --+
grün/braun | >Diese Aderpaare waren anscheinend
weiß-grün/braun-grün | schon mal in einer anderen Schaltung eingelötet
grau/rosa --+
weiß/blau
violett ist einzeln
Das mit der Drehrichtung wäre optional, müsste aber über die Auswertung von 2 Impulskanälen funktionieren, weil sie meistens eine um 90° versetzte Phasenlage aufweisen.
Noch ein paar Worte zur Masse. Ich konnte weder eine elektrische Verbindung zwischen der Schwarzen und den weiteren Adern, noch zwischen den Adern untereinander, messen.
MfG Mathias
BID = 684587
Lötfix
Die Schnittstelle sollte gleich sein wie beim IE58A, der Gehäusedurchmesser ist anders. Da muß noch mehr auf dem Typenschild stehen u.A. die Anschlußtype:
Steckerbelegungen
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 17 Apr 2010 20:55 ]
BID = 684658
danke für den Link mit den Steckerbelegungen, das Problem ist nur, dass ich keinen Stecker mehr habe.
Hier noch weitere Angaben vom Typenschild:
Typ: IE62A
Art.Nr: 221-00004
SN: 0215
Impulse: 4096
Stebel: 2935
Nebenbei gefragt: Was hat es mit Stebel auf sich?
MfG Mathias
BID = 684680
Rafikus
Das ist die Abkürzung für "Steckerbelegung" und auf der verlinkten Seite ist auch ein Beispiel dafür.
Du brauchst nun nur noch ganz unten rechts auf der Seite auf "Liste" klicken und auf der nächsten Seite die Datei 2935.pdf suchen.
Rafikus
BID = 684710
Hallo Rafikus,
danke für den Hinweis mit der Stebel, habe den Inkrementalgeber erfolgreich testen können - er funktioniert!
Damit kann dieses Thema geschlossen werden.
MfG Mathias
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523983   Heute : 17974    Gestern : 22653    Online : 963        25.11.2026    14:11
