Problem mit Kanal 2 meines Hameg HM305
Serverzeit: 25 11 2026  14:31:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kanal (5343) hameg (628)
BID = 686498
webmarc
irgendwas stimmt mit Kanal 2 meines Hameg HM305 nicht und ich wollte mal hier nachhören ob vielleicht jemand eine Diagnose stellen kann. Ich kenne mich leider nicht aus.
Und zwar hat es an der Unterseite zwei Buchsen an denen ein Rechtecksignal anliegt zum Abgleich der Tastköpfe. Daneben ist ein Schalter mit dem man die Frequenz von 1kHz auf 1 MHz umstellen kann. Soweit so gut.
Beträgt die Frequenz 1kHz so bekomme ich auf beiden Kanälen das gleiche (und ich denke richtige) Signal.
Schalte ich auf 1MHz so habe ich bei gleicher Einstellung zwei unterschiedliche Signale. Das untere ist Kanal 1 der soweit ich das beurteilen kann OK ist, aber was stimmt mit Kanal 2 nicht?
Kann da jemand eine Diagnose stellen und ist es für mich als Leihe behebbar?
Danke schonmal.
Marc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: webmarc am 26 Apr 2010 21:56 ]
BID = 686501
Hast du einen nicht abgeglichenen Tastkopf verwendet?
Falls nicht, aber die Amplitude halbwegs stimmt, wird jemand an der Kompensation des Eingangsteilers herumgefummelt haben.
Schau dir das Bild auch mal in anderen Spannungsmessbereichen an.
BID = 686509
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Um den Tastkopf als Fehlerquelle auszuschliessen kannst du ja mal die Tasköpfe der Kanäle vertauschen und nachsehen ob der Fehler mitwandert. Sieht schon sehr nach schlecht abgeglichenem Tastkopf aus.
BID = 686511
webmarc
Wenn ich die Einstellschraube zum abgleichen drehe, wirds leider nicht rechteckiger. Wenn ich die Tastköpfe tausche ändert sich auch nichts.
Wechsle ich den Messbereich ändert sich nur die Amplitude, aber das Signal bleibt so verzerrt.
Sorry ich hab das Bild blöd geschossen. Leider ist die Amplitude auch zu niedrig. Bei Kanal 1 bewegt sich das Signal bei 50 mV pro Kästchen über 4 Kästchen und bei Kanal 2 blos über 2 Kästchen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: webmarc am 26 Apr 2010 22:34 ]
BID = 686512
QuirinO
Der Fehler wandert auch nicht mit wenn du die Tastköpfe tauschst? -> Immer zuerst die einfachste Fehlerquelle ausschliessen.
BID = 686520
Na, dann wollen wir mal etwas systematisch vorgehen.
Als erstes stellst du mal die Eingangskopplung auf "DC" und die Drehknöpfe beider Empfindlichkeitsregler in die Stellung "CAL" und dien Schalter auf 2V/div.
Mit den Reglern für die Y-Verschiebung beide Strahlen in die Mitte vom Schirmn schieben.
Dann mal einen 9V Block an beide Kanäle anschliessen. Das müsste beidesmal etwa die volle Auslenkung geben.
Beide Kanäle gleich empfindlich?
Auch mal die Batterie umpolen und sehen ob die Auslenkung in der anderen Richtung genauso groß ist?
BID = 686671
webmarc
Mit der 9 V Blockbatterie funktioniert alles auf beiden Kanälen auch wenn die Auslenkungen nicht 100% identisch sind.
Komisch ist ja auch das bei dem 1kHz Signal auch alles gleich ist, nur bei 1 MHz unterscheiden sie sich.
Habe gerade rausgefunden, wenn ich die Taste für den Eingang von Kanal 2 auf Masse zu legen drücke, ist das Signal für einen Bruchteil in Ordnung.
BID = 686677
Nein, das ist nicht komisch, sondern ein Zeichen dafür, dass etwas defekt ist.
Wie groß ist der Unterschied?
Noch etwas:
Oben und bis auf weiteres bedeutet "anschliessen", dass du keinen Tastkopf verwendest, sondern allenfalls ein (möglichst kurzes) Stück Draht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524183   Heute : 18174    Gestern : 22653    Online : 493        25.11.2026    14:31
