Benq TFT -Bildschirm Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Led Blinkt kurz grün dann aus Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
TFT Benq TFT-Bildschirm --- Led Blinkt kurz grün dann aus Suche nach TFT Benq |
BID = 685494
Kartoffelpuffer Gerade angekommen
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Led Blinkt kurz grün dann aus
Hersteller : Benq
Gerätetyp : TFT-Bildschirm
Chassis : FP93GX
FCC ID : ?
Hi
Fing an am HDMI port nicht mehr anzugehen. Aber wenn er an war blieb er auch an.
Kam "nosignal" aber er ging an ...
Da er am HDMI net mehr an ging ... hab ihn dann an Analog angeschlossen da ging er wieder.
Nxten tach nach dem ausschalten ... Meeeep ..
Led geht kurz an danach sofort wieder aus ... Monitor schalte dabei auch die Röhren net an ...
Dissasembelt und Platinen angeschaut ...
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
die gepfeilten sind beulig
Todesurteil oder Kondensatoren ?
BID = 685795
Vielen Dank für die unglaubliche Hilfe ...
nach dem Auslöten der Markierten Elkos und 2 weiteren direkt daneben ...
einlöten von 4 neuen ...
Funktioniert der Monitor wieder ...
Danke für nix ...
Falls jemand das gleiche Modell und Fehlerbild hat ...
Die Ecke auf der Platine scheint zu warm zu werden ...
BID = 686928
Leolo Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Bremen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194175307 Heute : 24268 Gestern : 65408 Online : 507 4.11.2026 10:12 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.781511068344
