Samsung TFT SM 940B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: no Backlight
Serverzeit: 04 11 2026  11:15:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Samsung SM 940B --- no Backlight
Suche nach TFT Samsung
BID = 680795
Andy_L270
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : no Backlight
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : SM 940B
Servus alle !
Habe hier mittlerweile schon mehrere SM940B auf dem Tisch stehen und bei fast allen ist das Backlight dunkel.
Ich nehme mal an das hier auch die FlipFlop-Kondensatoren über den Jordan sind.
Kann mir jemand so spontan sagen, welche ich hier tauschen müsste ?
Danke und viele Grüße
Andy
BID = 680826
ALF2000
da ich den monitor nicht kenne ... einfach mla bitte foto vom inverter und NT machen. oberseite sowohl unterseite.
lieben gruß
...TGL geltend bei mir ...
Ich uebernehme keinerlei haftung fuer meine buschstabenzauberei . wenn wem irgendetwas stoeren möchte kann er sich ber PN bei mir melden ^.^
[img]http://www.cosgan.de/images/more/schilder/039.gif[\img]
das alf
BID = 681025
Andy_L270
Erstmal Danke für die rasche Antwort !
Hier sind auch gleich die gewünschten Fotos.. und ich denke die Elkos haben schon auf sich aufmerksam gemacht.. wenn ich das richtig interpretiere.. ist ja auch schon ne Zeit her seit meiner letzten Bastelei.. war das dann auch wirklich alles ?
Viele Grüße
Andy
BID = 681035
Die Elkos haben's hinter sich. Die müssen definitiv ersetzt werden. Evtl. läuft er dann wieder.
BID = 681039
Andy_L270
Ich werds am Dienstag gleich wissen.. die Elkos sind bestellt.
Drin waren 820 µF /25V 105°C
Bestellt habe ich Baugleiche mit 35V Nennspannung.. soweit ich mich noch erinnern kann, dürfte das keinen Unterschied machen ?!
Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege...
Ich werde euch Berichten obs klappt.. dann wären zappzerapp mal schnell 5 Monitore gerettet
VG
Andy
BID = 681309
ALF2000
wenn die originalen 820uF haben kannste auch 1000 nehmen..wuerde sich besser eignen und ja anstatt 25 koennen es auch 35V oder mehr sein wenn du sie koerperlich da reinbekommst
die elkos sind auf jedenfall breit. wenn du glueck hast wars das, zu 90% sinds meist die elkos alleine. ich hab hier aber auch nen LCD TV der infolge von toten elkos den kompletten inverter gesprenkelt hat. mosfets hinueber inklusive zenerdioden muss ich bei zeit mal neue kaufen.
wenns du schon dabei bist kannst gleich alle anderen mitwechseln die elkos aufm inverterteil und aufm sekundaerteil des netzteils.
sonst sitzt du unter umstaenden bald weider an den büchsen
das alf
BID = 681490
nabruxas
Monitorspezialist
Was ist das? Die kenne ich nicht. Ist das eine Bauart oder so etwas?
http://themoderatevoice.com/wordpre.....p.jpg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  3 Apr 2010 17:51 ]
BID = 681492
nabruxas
Monitorspezialist
DoPo entfernt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  3 Apr 2010 17:53 ]
BID = 682193
Andy_L270
nabruxas hat am  3 Apr 2010 17:50 geschrieben :
JA genau sowas war das :D
So.. ET kommen wohl erst Ende der Woche.. soviel zu "sofort lieferbar"
BID = 682314
ALF2000
hachja ... bin ich froh das ich das ich solche kleinigkeiten sofort ab lager habe
und das ist n privatlager grins
damit hat man nie diese langen wartezeiten und auch kann man das geraet sofort testen ob weitere schaeden vorliegen
das alf
BID = 685162
dietervie
Ich glaube ich habe das gleiche Problem. Monitor wird am Computer erkannt, aber es kommt kein Bild. Wie stelle ich fest, dass es die Hintergrundbeleuchtung ist? Draufleuchten bringt jedenfalls nichts.
Die Elkos habe ich bereits alle ausgetauscht, bis auf den ganz kleinen 3µF 25V. Ohne Erfolg.
Ich habe irgendwoher eine Reihe Dokumente runtergeladen, die aber glaube ich nicht ganz übereinstimmen. LS19HAB kommt nicht vor.
Unter Troubleshooting für LS15HAB steht in reinstem Chinglish:
"When Pin 4 of CN600 is 0V
does proper DC 13V, 5V
appear at Pin 1, 2 and 6, 7 of
CN600 separately?"
Pin 1 hat bei mir 0V. Ist bei mir aber mit "B-DIM" beschriftet und nicht mit 13V wie bei Pin 2.
"When Pin 3 of IC602 is DC 5V
does proper DC 3.3V appear at
Pin 2 of IC602?"
Ich habe von links nach rechts: 5V, 1,7V, 0V
"When pin1 of IC600 is DC 5V
does proper DC3.3V appear at
Pin3 of IC600?"
Wiederum von links nach rechts: 0V, 3,3V, 5V
Ideen?
liebe grüße
dieter
P.S.: Ach ja, den großen Filter-Elko habe ich auch nicht ausgetauscht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dietervie am 19 Apr 2010 23:42 ]
BID = 686481
Marooon
hatte das selbe problem mit dem Backlight.
3 neue elkos (25V/1000µF/105°) + 1 neue Sicherung (3A) + Arbeit (1h)
= funktionierender Monitor
Danke für die Tipps hier im Forum
Gruss Marooon
BID = 686517
Marooon
zu früh gefreut !
er lief 20 min dann hat er kurz geflackert und dann war das backlight wieder aus.
Die Sicherung (F301) geht immer durch!
woran kann das liegen ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194177831   Heute : 26855    Gestern : 65408    Online : 641        4.11.2026    11:15
58 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
