Frage zur Spannungen im TT Netz Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Frage zur Spannungen im TT Netz |
BID = 684971
moviesdown Gerade angekommen
ich habe eine Frage,...(ach, warum schreibt man denn sonst in einem Forum  )
Also, es wird für die "Profis" eine einfache Frage sein, aber wir rätseln hier mit 3 Leuten.
Welche Spannung liegt in einem TT Netz (separate Erde) an N und PE an? und an L und PE?
Danke...
BID = 684981
Topf_Gun Schreibmaschine
Wilkommen im Forum!
Zur Spannungsmessung brauchst Du einen 2. Punkt.
Spannung ist die Potentialdifferenz zwischen 2 Punkten.
nemen wir als 2. Punkt einen Hilfserder und das ist auch der einzige Strom auf dieser Kugel
Zwischen PE und Hilfserder 0V, wo soll auch die Spannung herkommen, zwischen 2 Erdern? (dementsprechend alle folgenden Spannungen auch gegen den PE)
zwischen N und Hilfserder: Die Spannung, die durch den Spannungsabfall durch Ströme auf dem N entsteht.
zwischen Lx und PE Spannung vom Trafo minus Spannungsabfall auf dem Lx
zwischen Lx und N Spannung vom Trafo minus Spannungsabfall auf dem Lx minus Spannungsabfall auf dem N.
Alle Subtraktionen natürlich unter Beachtung der Winkel!
Gruß Topf_Gun
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
BID = 684984
Murray Inventar
Topf_Gun hat am 19 Apr 2010 12:19 geschrieben :
Zwischen PE und Hilfserder 0V, wo soll auch die Spannung herkommen, zwischen 2 Erdern? |
Indem Strom zu einem reinfließt?
BID = 684994
clembra Inventar
Hallo moviesdown, willkommen im Forum
erstmal zur Schreibweise
moviesdown hat am 19 Apr 2010 11:33 geschrieben :
Auch wenn das von dir verwendete "und" nicht ganz passt, ich verstehe dich so, dass du eigentlich "zwischen" schreiben wolltest. Daher ist der Einwand von Topf_Gun nicht ganz berechtigt (Meine Meinung!)
Für TN-C-S würde ich das ja auch so sehen, bei TT sieht die Sache anders aus.
Bei TT-Netzen gibt es vom Prinzip her bereits zwei Erder, einen an der Trafostation (N) und einen im eigenen Haus (PE). Und zwischen diesen beiden kann sehr wohl eine Spannung auftreten! Die messbare Spannung zwischen N und PE besteht aus genau dieser und, wie bereits gesagt wurde, aus dem Spannungsfall, der auf dem N-Leiter zwischen Messpunkt und Trafo-Erdungsstelle auftritt. Wie genau sich die einzelnen Spannungen addieren dürfen die erklären, die sich damit besser auskennen
BID = 685051
Aus diesem Grund hatte ich den Satz:
"nemen wir als 2. Punkt einen Hilfserder und das ist auch der einzige Strom auf dieser Kugel"
geschrieben. Gut ich hätte mich klarer Ausdrücken können.
Natürlich kann es durch Ströme im Erdreich zu Spannungsdifferenzen zwischen den Erdern kommen. Im Normalfall (kein Fehler im Netz) ist aber sowohl der Sternpunkterder als auch der Hauserder im TT stromfrei.
Der Sternpunkterder könnte einen gewissen Strom führen, wenn das Netz unterschiedliche Kapazitäten in den einzelnen Ausenleitern gegen Erde hat, die dann zu einem Spannungsabfall über dem Sternpunkterder führen.
Gruß Topf_Gun
BID = 685070
wome Schreibmaschine
Insbesondere in ausländischen, verzweigten TT-Netzen mit größeren Ausmaßen gibt es nicht unerhebliche Potenzialdifferenzen zwischen N und den lokalen PE-Systemen auch ohne Fehler. Dazu kommen lokale Ableitströme, die bei z.B. in F geforderten maximal 100 Ohm Erderwiderstand durchaus Potenzialdifferenzen auch zwischen direkt benachbarten PE (Nachbarhäuser) hervorrufen können.
Allerdings sind daher die Installationen so gebaut, dass man (wie bei meinem Nachbarn in F über mehrere Jahre) L und N an der Einspeisung versehentlich tauschen kann, ohne dass sich akute Gefahren ergeben. Im Fehlerfall kann über die Überstromorgane schon prinzipbedingt keine Abschaltung erfolgen.
Deutsche TT-Netze dagegen dürften in der Regel auch TN-fähig sein, nur dass der Betreiber dies nicht garantieren will.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194060350 Heute : 38435 Gestern : 74163 Online : 407 2.11.2026 13:18 60 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.07213306427
