Wo TN-C in TN-C-S aufteilen?
Serverzeit: 02 11 2026  12:30:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 685381
spacebull
Hallo Kollegen,
ich habe einen alten Bauernhof gekauft, der aktuell Landwirtschaftlich genutzt wird (Pferdehaltung). Am Wochenende habe ich mir die Elektrik angeschaut. Mittlere Katastrophe... Die UP-UV war voller Stroh! Durch die Einführungsöffnung oben konnte man direkt die Halme vom Heuboden reinziehen. Hab das Ding sofort still gelegt. Man denke nur dran, wenn ein Pferd mal auf ein Verlängerungskabel tritt und der LSS mit sattem "Pfump" auslößt...
Ich habe nun folgendes vor:
Vom Wohnhaus, in dem der HAK sitze, kommt eine 4x25 NYY-J (sw, bl, br, gn/ge, mit 50A Neozed im Wohnhaus abgesichert), welches in der Katastrophen-UV auf TN-C-S aufgeteilt wird. Diese UV soll zwar ersetzt werden, ist aber nicht überflüssig, da ich mir in dem Stallbereich eine Wohnung bauen möchte (ja, ist erlaubt). Die beschrieben UV hängt auch jetzt schon in einer Wohnung über dem Stall, welche allerdings nicht genutzt wird.
Meine Frage ist, ob ich in den UV-Kasten von der Wohnung runter in den Stall (da wo die neue Stall-UV enstehen soll) mit 4x oder 5x runter gehen soll. Ich habe 5x10 NYM-J noch liegen, welches ich gerne verbauen möchte. Es sind lediglich 3m von UV zu UV. Ich würde jetzt von den Klemmblöcken in der Wohnungs-UV, in der ja die Aufteilung auf TN-C-S erfolgt, mit dem 5x10mm², PE und N getrennt, zu meiner Stall-UV gehen.
Meiner Meinung nach ist das Zulässig, oder?
Viele Grüße,
Matthias
[ Diese Nachricht wurde geändert von: spacebull am 21 Apr 2010  9:15 ]
BID = 685383
un23
kannst Du nicht noch einen PE in die erste UV nachziehen? Das wäre meiner Meinung nach besser, weil Du sonst Probleme mit Ausgleichsströmen über andere Leitungen zwischen den Wohnungen bekommen könntest (Netzwerk, Fernsehen, Wasser, Heizung etc.) Wie lang ist denn das 4x25?
Gruss
un23
BID = 685392
Tech-niker
Die UV-Zuleitung für die neue Wohnung sollte dann aber auf 63A Belastbarkeit ausgelegt werden! Also eher 5x16mm².
BID = 685398
spacebull
Hallo danke schonmal für die Antworten.
Vom Wohnhaus zum Stallgebäude, in dem auch die alte Wohnung-UV sitzt, sind es ca. 15m im Erdreich + 10m Leitung zur UV, also 25m. Da kann ich auch nichts mehr nachziehen. Ich könnte höchstens draußen einen neuen Ringerder eingraben, da ich noch ca. 15m verzinktes Bandeisen liegen habe. Das ist vom letzten Hausbau übrig geblieben.
Ich hab mal versucht, das ganze noch visuell zu verdeutlichen...
Beste Grüße,
Matthias
PDF anzeigen
BID = 685402
Tech-niker
Wie sieht es denn mit RCD in den UV´en aus?
Und warum 3x40A Linocur und nicht 3x32A? Das 5x6mm² ist doch direkt für die CEE 32A Dose, oder nicht?
BID = 685409
kaidegen
@Techniker: Als stärkster Verbraucher ne 32A-CEE. Denke da sollen dann noch ein paar normale Steckdosen etc dran.
@spacebull: Kommt also in die Werkstatt nochmal ein kleiner Verteiler mit seperaten Sicherungen für die einzelnen Steckdosen und die CEE, oder ?
Gruß Kai
BID = 685414
Tech-niker
Moin
Ich wußte nicht was er jetzt mit dem Neozed-Block ( 3x40A ) absichern will! Also kommt noch ne UV in die Werkstatt?! Dann ist das Klar
Weil ne CEE 32A würde ich nicht mit 3x40A absichern
BID = 685416
spacebull
Jo, sorry. Vergessen explizit zu schreiben.
Da kommt natürlich eine UV hin. Deshalb mit 40A Neozed vorgesichert.
In den UVen sind jeweils FIs für die einzelnen Stromkreise drin. Auch wenn die 32CEE die 40A schon fast ausreitzt, denke ich nicht, dass es zu großartigen Problemen führen wird... Wenn ich da einmal im Jahr meine dicke Brennholzsäge dran habe, hängen sicherlich nicht alles anderen Verbraucher an den Schkukos mit am Netz. Es ist keine "Produktions-Werkstatt".
Beste Grüße,
Matthias
BID = 685419
fuchsi
Ich würde die Werkstätten-UV nicht vom Stall-UV aus speisen, sondern auch direkt von der HauptVerteilung Wohnung über Stall.
Denn Du must das 5x10mm² absichern und dann nochmal das 5x6mm². Ich denke da bekommst Du Selektivitästprobleme unter den Sicherungen zusammen.
BID = 685422
kaidegen
Ausserdem seh ich grad: Du willst die 50 A Sicherungen in der Hauptverteilung gegen 63 A auswechseln ?! (Also da am 4x25 mm²)
Wie siehts da aus mit den Abschaltbedingungen ? Geprüft ?
Gruß Kai
BID = 685427
spacebull
kaidegen hat am 21 Apr 2010 13:08 geschrieben :
Gruß Kai
Nein, geprüft ist noch nichts. Ich würde das mit meinem Eli, der bei mir immer die Checks durchführt vorher eh nochmal alles durchsprechen und messen. Aber er hat's halt lieber, wenn man schon konkrete Vorstellungen hat und er nur mit "ja/nein" antworten muß. Deswegen möchte ich mir im Vorfeld halt schon ein paar Gedanken machen, die halbwegs ausgegohren sind.
Wegen der Zuleitung zur Werkstatt: Die soll an sich nur 6mm² werden, weil ich da noch über 100m von liegen habe. Hatte für die lezte Baustelle ne ganze Trommel gekauft. Die CEE-Dose ist mit C32-Automaten abgesichert, die Zuleitung mit 40A-Neozed. Davor dann die 63A/50A (je nach dem o.g. Ergebnis) Neozed.
Ist das so zulässig? Mit einer kleinen "Komfort-Einschränkung" wg. eventuell doppelt fliegender Sicherungen kann ich leben, mit einer Unzlässigkeit nicht... Schon alleine wg. der Versicherung für den Stall. Ich habe bei meiner Versicherung schon ein Infoblatt bzgl. der Installation von E-Anlagen in Landwirtschaftlichen Gebäuden angefordert. Das ist noch nicht da, aber so wie ich das am Telefon mitbekommen habe, steht da nur was über "IP54 für die UV" und "alles über FI" drinne. Mal gucken...
BID = 685436
Tech-niker
Stimmt! Würde zur Stall-UV ein 5x10mm² legen ( wie geplant ) und
zur Werkstatt-UV auch ein 5x10mm² verlegen. Und das alles von der "Wohnung über Stall-UV"! Beide mit 3x35A Neozed abgesichert!
Dann müsste es auch mit der Selektivität hinhauen, oder?! Wenn denn auf 63A im HAK erhöht werden darf!!!!!!
BID = 685462
spacebull
was im HAK drin Steckt, weiß ich nicht. Der ist verplombt. Die Zuleitung aus dem Wohnhaus zum Stall ist mit 50A abgesichert. Die würde ich erhöhen wollen. Wer darf den auf machen? EON? Oder auch der Eli?
Grüße,
Matthias
BID = 685463
elo22
Zur Homepage von elo22
spacebull hat am 21 Apr 2010 16:04 geschrieben :
Da muss aber einer nachsehen wenn es nicht bei EON steht.
Wenn das selektiv werden soll müssten es schon 100 A im HAK sein. Das willst Du nicht bezahlen wollen daher hier und vielleicht überall als Vorsicherung SLS nehmen.
HAK dein Eli.
Lutz
BID = 685465
Tech-niker
Ein bei deinem EVU eingetragener Meisterbetrieb.
Es wäre sicherlich notwendig zu wissen, was du für Sicherungen im HAK hast! Sonst kann man es schlecht berechnen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194057788   Heute : 35845    Gestern : 74163    Online : 390        2.11.2026    12:30
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
