WaMa Zanker Profimat PF4450 --- Pumpt nicht ab Suche nach Zanker Profimat |
BID = 684694
m_i_k_e Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Stuttgart
Defekt : Pumpt nicht ab
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : Profimat PF4450
S - Nummer : 30700081
FD - Nummer : P6348626
Typenschild Zeile 1 : P6348626
Typenschild Zeile 2 : 914515008-00
Hallo an Alle,
ich habe eine ca. 6 Jahre alte WaMa Zanker Profimat PF4450.
Jetzt habe ich das Problem, das die WaMa das Wasser nicht mehr abpumpt. Das Flusensieb habe ich gereinigt. Bis zum Abpumpvorgang läuft die Maschine meiner Ansicht nach normal.
Beim Abpumpvorgang höre ich nur ein surren, das Wasser wird aber nicht weniger. Kurz danach blinken folgende LEDs
- Spülen
- Ende
- Start/Pause
Vielen Dank für eure Hilfe!
m_i_k_e
BID = 684789
usuallyusefulforyou Stammposter
Beiträge: 328 Wohnort: 79664 Wehr
Schlauch hinter der Pumpe verstopft/geknickt, Rückstaufalle (besteht aus hohler Kunststoffkugel, im dicken Schlauch vom Bottich zur Pumpe)durch Socke o.Ä. verstopft, Bottichabfluss durch Fremdkörper(Scheckkarte o.Ä.) blockiert,
W.G,.
BID = 684893
Hallo usuallyusefulforyou,
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Ich habe die aufgeführten Problemquellen überprüft.
Ich habe zwar nichts gefunden aber die Pumpe funktioniert wieder.
Grüße
m_i_k_e
BID = 684939
Wenn sie jetzt wieder läuft, könnte es eine Pumpe mit Innenrotor sein, d.h., dieser läuft im Kunststoffgehäuse.
Das hintere Wellenende läuft bei dieser Ausführung nur im Kunststoff und leiert nach und nach aus.
Dadurch gibt es ab und zu Anlaufschwierigkeiten, welche dann immer öfter auftreten.
Falls dem so ist, Pumpe ersetzen,
W.G.
