AEG WaTro 16820
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zieht nur kurz Wasser
Serverzeit: 22 11 2026  00:18:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG 16820 --- Zieht nur kurz Wasser
BID = 674974
leeland
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Zieht nur kurz Wasser / läuft nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 16820
S - Nummer : 54600099
Typenschild Zeile 1 : Modell L16820
Typenschild Zeile 2 : Type P 6359599
Typenschild Zeile 3 : Prod-Nr 91460210800
nach einem Lagerschaden habe ich den kompletten Bottich der Maschine (funktionierte bis dahin ohne Probleme) durch einen gebrauchten Bottich samt Trommel ausgetauscht (beim Einbau auf die Vorderzeite gelegt - falls wichtige Info) und alles wieder angeklemmt (Schläuche am Bottich sowie Motor... ). Die Trommel dreht frei ohne Schleifgeräusche. Zu- & Ablauf sind i.o. Die Anschlüsse und Zuläufe in der Maschine sind eigentlich soweit sauber - kann aber nicht zu 100% ausschließen, dass hier nach dem Lagerschaden Gammelwasser sich festgesetzt hat. Der erste Schwall nach der Wiederinbetriebnahme war schon ganz schön Gubelig.
Jetzt habe ich sie wieder in Betrieb nehmen wollen - und es funzut nicht:
Sie zieht immer nur ganz kurz Wasser, die Trommel selber dreht sich jedoch nicht. Sie pumpt immer nur kurz ab aber wohl nicht ganz vollständig.
Komisch: Die LED der Türe ist die ganze zeit grün - die Türe lässt sich aber nicht öffnen. (Irgendwann war sie auch mal rot)
Stelle ich auf "trocknen", pumpt sie wieder für 2-3 Sekunden ab, aber auch hier dreht die Trommel sich nicht.
Den Fehlercode habe ich wie folgt ausgelesen: beide linke Tasten drücken, 95 Grad. Dann piept es mehrmals, es wird ESE (E5E) angezeigt.
Wenn ich vermute, dass ich den Türschalter kaputt gemacht habe, wie äußert sich das? Muss die Maschine Klacken, wenn sie sich richtig verschließt bzw. nach 3 Minuten auf "AUS" wieder öffnet?
Nach diesem Aufsatz freue mich über Eure Antworten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: leeland am  4 Mär 2010 20:49 ]
BID = 684995
Medion123
leider erging auf diesen Beitrag keine Antwort.
Bei meinem 16820 habe ich das gleiche Problem. Er blieb bei einem normalen 30 Grad Waschdurchlauf stehen und es erscheint der Fehlercode (E5E). Beim Einstellen verschiedener Programme zieht er kurz Wasser oder pumpt kurz, aber ansonsten tut sich nix. Trommel dreht sich auch nicht. Tür habe ich per Schnur geöffnet, um an die Wäsche zu kommen. An der Türverriegelung liegts nicht, die ist ok.
Wenn ich z.B. das 30 Grad Programm mit 113 Minuten anlaufen lasse, zieht er kurz Wasser und das wars dann. Die Minuten laufen (stark verzögert) runter und die Maschine bleibt bei 1 Minute stehen.
Kann mir jemand nen Tip geben, woran es liegen kann bzw. an welcher Stelle die Prüfgeräte zuerst eingesetzt werden sollten?
Viele Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444806   Heute : 152    Gestern : 20435    Online : 461        22.11.2026    0:18
