Privileg WaMa / Matura ÖKOMAT 1005 DUAL
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser läuft ein
Serverzeit: 22 11 2026  00:19:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg / Matura ÖKOMAT 1005 DUAL --- Wasser läuft ein
Suche nach Privileg Privileg Matura ÖKOMAT
BID = 684278
Michael65589
Defekt : Wasser läuft ein
Hersteller : Privileg / Matura
Gerätetyp : ÖKOMAT 1005 DUAL
ich suche einen Schaltplan zu o.g. Maschine.
Obwohl die Maschine stromlos ist (Stecker ist ausgesteckt), läuft das Wasser ein. Was könnte das sein? Magnetventil?
Bin für jeden Tip dankbar.
Michael
BID = 684353
usuallyusefulforyou
Da ist entweder die Schliessfeder gebrochen/defekt oder das Ventil hängt aufgrund von Verschmutzungen.
Entweder neues Magnetventil oder ausbauen, zerlegen, reinigen,
W.G.
BID = 684796
Michael65589
Hi, hab das Magnetventil heute ausgebaut und gereinigt. Es waren allerdings keine gravierenden Verschmutzungen zu sehen.
Es scheint aber geholfen zu haben, denn jetzt läuft kein Wasser einfach mehr so in die Maschine ein.
Werde das mal beobachten. Falles es wieder auftritt, werde ich das Magnetventil tauschen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444815   Heute : 161    Gestern : 20435    Online : 349        22.11.2026    0:19
