BID = 684601
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
Hallo Kollegen!
Hat jemand Erfahrung mit Aluminiumlöten und wenn ja, kann mir jemand eine gute Quelle für Lot nennen (sprich: viel Lot zum guten und fairen Preis).
Per google habe ich auch einige Vertriebe gefunden, aber die Preise fand ich astronomisch, ebenso das Anpreisen des Lots.
Was wäre ein durchschnittlicher Preis pro Gewicht, also z.B. 100g oder 1kg? Oder ist Alu-Löten so selten?
Es geht darum, Alu-Winkelstreifen auf die Rückseite einer Frontplatte zu löten; verschrauben/bolzen auf Grundplatte ginge auch, aber eher schlecht, zum Schweißen fehlen mir die Gerätschaften  .
Prinzipielle Vorgehensweise ist mir klar, nur beim Flussmittel bin ich mir noch nicht so sicher: gibt es Lot mit Flussmittelseele (ähnlich dem Elektroniklot), oder muss ich vorher selbst Flussmittel auftragen, so wie beim Weichlöten von Kupferrohren? Oder sowohl als auch?
Habe es natürlich naiverweise schon mit Elektronik-Lot versucht, aber das klappte (natürlich) nicht.
BID = 684615
Lötfix Schreibmaschine
Beiträge: 2328 Wohnort: Wien
Wie wäre es mit nieten oder kleben?
mfg lötfix
BID = 684617
GeorgS Inventar
Hallo Don,
vorab: Was stellst du dir als Temperatur/Gerät vor?
Und: Ganz egal, ob du Weichlöten oder Hartlöten
oder Schweißen willst, du brauchst ein Flußmittel,
welches Aluminiumoxid auflöst, also Fluoride
wie z. B. Kryolith enthält.
Das Zeuch bzw der Rauch davon ist recht ungesund,
du solltest damit nur im Freien arbeiten.
Zweitens: Taugen tut das alles nix. Weich- oder
Hartlot für Alu ergeben immer eine Übergangszone,
wo zwar Al in der Naht enthalten ist, aber der
epitaktische Schutz nicht funktioniert, daher
Korrosionsärger.
Taugen tun nur die Verfahren der Profis in
Schutzgasöfen, aber da kommst du kaum ran.
Lange Rede kurzer Sinn:
Warum nicht Epoxikleber?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 17 Apr 2010 22:57 ]
BID = 684627
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
Ein guter CNC-Fräser fräst dir Gewinde in deine Frontplatte so dass du die Winkel anschrauben kannst. Hab ich schon gesehen, funktioniert prima.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 684650
DonComi Inventar
Danke für die Antworten,
der Reihe nach:
@Lötfix:
Kleben wäre eine Alternative; Nieten nicht, da ja die Platine ohne zusätzliche Löcher von hinten an die Frontplatte gesetzt werden soll. Ich hätte dementsprechend zwei Aluwinkel rangelötet und dann mit M3-Schrauben verschraubt.
Hallo Georg:
Lötkolben ist zu schwach (max. 40W), um die doch massiven Alubleche auf mehr als 380°C zu bringen. Lötlampe war deshalb angedacht (und ist vorhanden, damit löte ich z.B. Kupferrohre).
OK, danke, dachte ich mir schon.
Im Netz wurde auch Lot ohne Flussmittel angeboten...
Edit: wobei das ja nicht schlimm wäre, aber die meinten auch, man bräuchte keines.
Korrosionsärger.
Gut, das ist ein Wort!
Dann lass ich die Finger davon.
Ja, werde ich nehmen.
@HMV
Wie meinst du das genau? Die Frontplatte hat eine Stärke von etwa 1,5mm. Meinst du nun ein einfaches Bohrloch mit geschnittenem Gewinde?
Wenn ja, genau das möchte ich ja nicht, ich möchte auf der Rückseite der Frontseite (also die Innenseite) Platinenträger haben (oder die Winkel, egal) ohne wie gesagt zusätzliche Schraublöcher zu bohren. Bei 1,5mm habe ich auch nicht genug Tiefe um ein nicht-durchgängiges Loch zu bohren und ein Gewinde reinzuschneiden (wobei ich stark bezweifle, dass das geht, zumindest mit den mir bekannten Schneideisen geht das nicht).
Bisher habe ich solche Sachen immer befestigt, indem ich entweder zwei Alubleche hatte, wobei das forderste eine reine Blende war und die Leiterplatten an der zweiten befestigt waren), oder die Leiterplatten mit stärkeren Winkeln auf der Grundplatte befestigt (Blechschrauben oder metrische mit geschn. Gewinde).
Danke nochmals. Geld gespart
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 18 Apr 2010 2:22 ]
BID = 684652
Ich meine gefräste Sackgewinde in die Rückseite der Frontplatte. Es bleibt nach vorn noch Material stehen, also nicht durchgeschraubt,dazu braucht man keine CNC Fräse, das kann jeder Bastler mitm Dremel und einem Gewindeschneider. Die Platten die ich gesehen hab hatten 2mm Stärke und es wurden einige Zehntel stehengelassen. Das Gewinde ist lang genug um eine Schraube reinzudrehen. Nicht zu fest, sonst kommt sie doch vorn raus
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 684659
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
BID = 684662
Murray Inventar
Funktioniert eigentlich auf Aluminium das Punktschweissen (wie für die Kontaktfahnen an Akkus)?
BID = 684677
QuirinO Schreibmaschine
Beiträge: 2205 Wohnort: Behringersdorf
Ich wusste bisher garnicht, dass man Alu überhaupt löten kann, Diese Oxydschicht ist doch superstabil... Ich weiss auch dass ich als Kind versucht hab 50 Pfennig-Stücke zu schmelzen (das war doch irgend ne Alu-Legierung, oder?) da is mir immer nur weisser Staub übriggeblieben, weil das sofort Oxidiert... Stelle mir das löten wirklich nervenaufreibend vor. Mich nerven ja schon gestanzte / Gewalzte Stahlteile, die machen ja auch was sie wollen...
BID = 684695
Kennst du diese Seite schon http://www.tmp-loettechnik.de/startseite/1/ ?
Ich kenn Jemanden der mal einen gerissenen Motorblock mit solchem Reibelot erfolgreich repariert hat. Da wird die Oberfläche erhitzt, etwas Lot aufgetragen und dann mit einem scharfen Gegenstand die oberste Oxydschicht angekratzt, sodass das Lot sich verbinden kann.
Gibt auch Videos dazu im Netz http://www.youtube.com/watch?v=a0v41FGnrkE
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 684700
GeorgS Inventar
| | Ich wusste bisher garnicht, dass man Alu überhaupt löten kann, Diese Oxydschicht ist doch superstabil... |
Hallo Quirin,
schau dir mal einen Autokühler an!
Diese filigranen Dinger aus etwas dickerer
Folie werden gelötet.
Georg
BID = 684705
Interessanter Link, garnicht so schlecht, muss man sich merken, ich denke das Video könnte auch dem Threadersteller nützlich sein
BID = 684714
GeorgS Inventar
Noch ein Nachtrag:
in den 50ern bis 60ern las man immer mal wieder
in Zeitschriften (auch Funkschau), man könne mit
Ballistol und reiben mit der Spitze Alu verzinnen.
Ich hab das damals mal probiert, es war na ja....
Mein "Lehrmeister" in Sachen Löten 1956 sagte zu so was:
Des isch ned leedet, des isch bebbt!
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 18 Apr 2010 14:50 ]
BID = 684716
| | Des isch ned ledet, des isch bebbt! |
 Super  aber wo er Recht hat hat er Recht
BID = 684732
nabruxas Monitorspezialist
Wenn Schrauben verschwinden müssen, verwende ich immer doppelte Frontplatten.
Die "schöne" vorne und dahinter meist eine lackierte Leiterplatte an der ich Winkel etc. zur mechanischen Aufnahme von Baugruppen auflöte.
