bosch Herd EH 64 EV
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: lampe geht nicht aus
Serverzeit: 23 11 2026  11:32:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd bosch EH 64 EV --- lampe geht nicht aus
Suche nach Herd bosch
BID = 684372
fra-wa
Geräteart : Elektroherd
Defekt : lampe geht nicht aus
Hersteller : bosch
Gerätetyp : EH 64 EV
FD - Nummer : 0750192034
Typenschild Zeile 1 : FD 822 A
Typenschild Zeile 2 : 0750192034 220 50hz g 2800w
Messgeräte : Phasenprüfer
Zunächst würde mich ein Schaltplan interessieren. Ich habe kürzlich einen Energieregler ausgetauscht, weil die Kochplatte nicht ausging und die Lampe nicht ausging. Jetzt funktionieren alle Platten wieder und der Backofen. Nur die Lampe für die Platten brennt weiter,obwohl alle Schalter auf Null stehen und die Platten auch kalt sind.
Wo kann man mit der prüfung ansetzen. Vielen dank.
BID = 684636
djwhitecraft
Bei der Kochplatte sitzt ein Bimetal, dieses Bimetal schaltet nicht mehr zurück.
2 Möglichkeiten: Kochplatte tauschen oder Bimetall zurück biegen.
BID = 686428
fra-wa
Vielen dank für den tipp. Nun habe ich aber 4 kochplatten. und gibt es eine Beschreibung, wo ich das bimetall finde ?
BID = 687694
djwhitecraft
Sind in dem Teil was neben der Heizzone ist mit den Anschlüssen drauf..
Welches Bimetall nicht schaltet muss man durchmessen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474603   Heute : 7995    Gestern : 22017    Online : 613        23.11.2026    11:32
