Miele Keramik KM 242
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung defekt
Serverzeit: 25 11 2026  13:50:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Miele KM 242 --- Heizung defekt
Suche nach Miele Heizung defekt
BID = 683833
Volker S.
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Heizung defekt
Gerätetyp : KM 242
Typenschild Zeile 1 : 10/39140099
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Duspol
Moin zusammen,
ich habe heute ein Glaskeramikfeld der Fa. Miele (KM 242) ausgebaut. Allerdings bin ich beim Öffnen gescheitert. Gibt es da ein Spezialwerkzeug für das Öffnen oder wie handhabt ihr das? Laut Schaltplan ist der mittlere Heizkreis der vorderen linken "Platte" (R7) defekt.
Danke,
Gruß Volker
BID = 683922
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Volker,
dieses Kochfeld muss für Reparaturen nicht aus der Arbeitsplatte ausgebaut
werden! Man kann mit einem oder mehreren Spachtel(n)*), die zwischen
Rahmen und Arbeitsplatte geschoben werden, die Glaskeramikscheibe mit
Rahmen vom Unterbau abheben und hat dann alle Bauteile vor sich.
*) bei Miele gibt es dazu einen "Kochfeldheber", es geht auch mit so
einem Deckelöffner (gelb oder grau), der den Miele Waschmaschinen
beiliegt, bei neueren Modellen an der Schubkastenblende innen.
Viel Erfolg,
der Gilb
BID = 683968
Volker S.
Moin Gilb,
danke für die Info. Ich hatte schon mal leicht gehebelt, allerdings am ausgebauten Feld.Geht wahrscheinlich schwerer,da das Feld dann nicht mehr fest ist. Allerdings klebte das ganze Feld reichlich fest an der Arbeitsplatte.
Nochmal Danke für die schnelle Antwort.
Volker
BID = 686849
kmartin532
Geht auch Prima mit einem Glasheber!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523525   Heute : 17516    Gestern : 22653    Online : 877        25.11.2026    13:50
