Whirlpool Backen FSEM6 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Außenscheibe zerbrochen Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 661584
giaco Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: München
Geräteart : Backofen
Defekt : Außenscheibe zerbrochen
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : FSEM6
S - Nummer : AKP711X/01
mir ist die Außenscheibe zerbrochen - ist es einfach, diese auszutauschen, lohnt es sich, oder ist ein Neukauf zu empfehlen?
Im letzteren Fall sollte das Glaskeramikfeld (Type PFEVS, Modell AKM608/IX/WP, 6,2kW) dazu passen - welche Modelle kommen dann in Frage? Gruß und Dank!
BID = 661587
Otiffany Urgestein
Wenn Du nicht gerade zwei linke Hände hast und mit einem Schraubendreher umgehen kannst, sollte das austauschen der Scheibe eigentlich kein Problem sein.
BID = 665456
Otiffany Urgestein
Was ist nun, hast Du die Scheibe wechseln können?
BID = 686772
Verzeihung, hab vergessen, den Erfolg zu melden.
Es gab zwei kleine Hürden - ganz am Anfang musste ich die beiden Schrauben an der Unterseite der Tür herausdrehen und da kommt man schlecht hin. Und dann muss man die neue Front beim Einsetzen fest nach oben drücken und dann erst unten ganz ran drücken (es fällt mir schwer, das in Worte zu fassen).
Insgesamt war's aber relativ leicht und ich danke Dir, Peter/Ottifany, für Deine Antwort.
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194523287 Heute : 17277 Gestern : 22653 Online : 806 25.11.2026 13:38 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0803639888763
