Taster umkehren/invertieren
Serverzeit: 22 11 2026  18:02:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: taster (7767)
BID = 683803
cartridge_case
Moin Moin neues Forum
Um es kurz zu machen: Ist es möglich einen Taster so zu verändern, dass dieser wenn er nicht gedrückt ist, den Kreis schließt und wenn man ihn drückt, den Kreis öffnet.
Vielen Dank schonmal für die Antworten
BID = 683805
GeorgS
Viele Taster haben sowohl einen Schließer-
als auch einen Öffnerkontakt.
Man kann sich bei diesen heraussuchen, was
man benutzen will.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 683806
Es gibt Taster als Öffner und solche als Schließer. Such dir einen aus!
BID = 683812
cartridge_case
Der Taster ist ja schon da. Dachte man könnte da was machen. Also wäre es am einfachsten einfach einen Neuen zu nutzen?
Danke
BID = 683823
GeorgS
"Was machen" kann man schon,
aber es würde mir widerstreben:
Von hinten durch die Brust ins Auge!
Kauf einen entsprechenden Taster uns gut is!
Georg
BID = 683834
PhyMaLehrer
Wenn es unbedingt der vorhandene Taster sein muß (Denkmalsschutz oder so ), könnte dieser ein Relais schalten, dessen Öffner-Kontakt du dann nutzt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458966   Heute : 14337    Gestern : 20435    Online : 675        22.11.2026    18:02
