24V Ladegerät - defekt? Suche nach: ladegerät (3418) |
BID = 683188
smiley_bln Neu hier
Beiträge: 24 Wohnort: Berlin
Ich habe hier ein 24V / 30A Ladegerät wo ich nicht weiß ob es überhaupt noch funktioniert. Die Sicherung ist in Ordnung, wenn ich es einschalte leuchten kurz alle LED's an und dann aus.
Nun habe ich 2 12V Kfz-Batterien in Reihe geschaltet und angeschlossen, da gehen wieder alle LED's an und dann wieder aus. Könnte es daran liegen das die Batterien (ich weiß, Akkus ....) eine unterschiedliche Kapazität hatten? Hat vielleicht jemand Informationen zu diesem Ladegerät, ich konnte nichts finden.
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: smiley_bln am 11 Apr 2010 21:54 ]
BID = 683216
perl Ehrenmitglied
| | Könnte es daran liegen das die Batterien (ich weiß, Akkus ....) eine unterschiedliche Kapazität hatten? |
Nicht, wenn das intakte Starterbatterien waren.
Was du da machst, ist zwar nicht gut, weil der schwächere Akku letztlich überladen wird, aber zum Funktionstest ist es akzeptabel.
Hast du das Gerät sofort nach dem Aufblinken der LEDs wieder ausgeschaltet, oder etwas laufen lassen?
Er wäre z.B. möglich, dass es ein paar Sekunden für einen Test braucht, bevor es mit der normalen Arbeit beginnt.
Auch wäre es denkbar, dass mal jemand eine Batterie mit falscher Polarität angeschlossen hatte und dadurch eine Sicherung im Innern durchgebrannt ist, oder die sogar Schaltung beschädigt wurde.
BID = 683224
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
Sind die Akkus denn überhaupt noch so weit intakt gewesen dass sich ein nennenswerter Ladestrom einstellen konnte?
Oder ist die Spannung bei einem evtl vorhandenen sofort zu hoch gewesen so dass die Ladeelektronik gleich wieder abgeschaltet hat...
powersupply
BID = 683229
hajos118 Schreibmaschine
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
Mach' mal folgenden Versuch:
Reihenschaltung von 2 KFZ-Halogen Leuchtmitteln (je ca. 50W)
und damit an die anschlüsse des Ladegerätes.
Wenn's leuchtet, dann kommt auch Strom 'raus
BID = 683258
Kleinspannung Urgestein
hajos118 hat am 12 Apr 2010 09:33 geschrieben :
Deshalb benutze ich prinzipiell nur KFZ-Ladegeräte die wenigstens ein primitives Volt und Amperemeter haben.
Da kann man sich solche Experimente sparen.
Bei diesen Möchtegern-Firlefanzdingern weißt du nie,ob und wieviel Strom sie gerade zu liefern zu gedenken.
Da helfen auch bunte Lämpchen nicht...
BID = 683347
Murray Inventar
Ein ordentliches Ladegerät wird dir den Gefallen aber nicht tun
BID = 683362
Murray hat am 12 Apr 2010 20:57 geschrieben :
Begründung?
Mein Ladegerät (allerdings für 12V, daher nur 1 Lampe) tut's....
BID = 683367
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2360 Wohnort: Lindau/Bodensee
| | Ein ordentliches Ladegerät wird dir den Gefallen aber nicht tun |
Weil ein ordentliches (intelligentes) Ladegerät die Spannung des angeschlossenene Akkus misst und danach den nötigen Ladevorgang richtet.
Ein billiges Ladegerät bestehend aus Trafo und Gleichrichter ist grad mal ein einfaches Netzteil.
ciao Maris
BID = 683369
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
hajos118 hat am 12 Apr 2010 21:45 geschrieben :
Begründung?
Ordentliche Ladegeräte geben den Ladestrom erst frei, wenn der Akku mit seiner Leerlaufspannung im Akzeptanzbereich liegt. Bei 0 Volt (was üblicherweise aus einer Lampe kommt) macht das Ladegerät nix. Damit wird auch gleich der Verpolungsschutz erledigt...
BID = 683385
selfman Schreibmaschine
Beiträge: 1681 Wohnort: Seekirchen a. W.
Ein ordentliches Ladegerät lädt auch eine Batterie, die durch einen nicht abgeschaltenen Verbraucher völlige entladen ist!
Die Philosophie, daß erst Spannung da sein muß, daß Spannung (Strom) ausgegen wird erinnert mich immer an die Henne/Ei Philosophie.  Viel zu oft muß man nämlich Geräte zum Leben erwecken, die eben mal ganz tot sind. Viel Spaß mit einem solchen "tollen" Ladegerät. Könnt Ihr Euch gar nicht ausdenken, welche Umständlichkeiten diese Phisophie mir schon beschert hat. Daher hasse ich sie auch so.
Nur weil das unbeabsichtgte Berühren der Batterieklemmen zu kleineren Funken führt, und irgendeine (EU)-Komission beschlossen hat, daß das sooo gefährlich ist, werden sie mich immer noch nicht entmündigen.
Und kommt mir jetzt nicht mit: Da könnte...
Schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
BID = 683389
Selfman,da stimme ich dir vollkommen zu.
An meinem Ladegerät möchte ich auch selbst bestimmen,ob und wieviel Strom da rauskommen soll,und den auch selbst einstellen können.
Und bitte sollte das auch halbwegs brauchbar angezeigt werden.
Diese Möchtegern-Intelligenzgeräte mit bunten LED aber ohne Anzeige und/oder Regelmöglichkeit hasse ich auch.
Egal was die EU sagt...
BID = 683390
Danke, wieder mal was gelernt!
... und mein Ladegerät dürfte tatsächlich nur ein Trafo + Gleichrichter + (recht träger) Sicherungsautomat (incl. Amperemeter) sein.
BID = 683424
schattenlieger Schriftsteller
Beiträge: 994 Wohnort: Nordkreis Celle
| Was tut man denn eigentlich, wenn man gar kein Ladegerät zur Hand hat und auch nicht gedenkt, sich ein Gerät auf Lager zu legen, welches man einmal in 10 Jahren benötigt?
Zur Verfügung hätte ich:
- Festspannungsnetzteil 13,8V; 2A Dauerstrom
- Labornetzteil 0-30V; 0-10A
- einfaches Schaltnetzteil 0-30V; max. 30A Dauerstrom.
- diverse PC-Netzteile
Gesetzt den Fall, der akku ist wirklich sehr tief entladen, am Fahrzeug muckt nix mehr, sogar die Uhr steht:
Bekommt man mit einem von obigen wenigstens soweit wieder geladen, dass man den Motor starten kann? Den Rest kann ja dann hoffentlich die LiMa machen.
Welche Spannung stellt man bei einem 70AH-KFZ-Akku (12V) ein, um den Akku vollzuladen, aber nicht zu beschädigen?
Eine Befragung von Google liefert von 12V bis 14,8V alles, und der maximale Ladestrom ist auch auf jeder Internetseite anders. Hat da jemand mal definitive Werte? Kleb' ich mir dann an die Motohaube, damit ich das im Ernstfall nicht wieder vergesse.
BID = 683433
perl Ehrenmitglied
Ausser mit den PC-Netzteilen gehts mit allen genannten Netzgeräten und evtl. einer alten Scheinwerferlampe als Vorwiderstand.
Ich habe es sogar schon geschafft mit einem 2Ah Bleiakku von der Telefonanlage die Starterbatterie soweit aufzupäppeln, daß der Motor sich wieder starten ließ.
Die Batterie war noch nicht ganz platt, aber doch soweit runter, daß der Magnetschalter nur noch klickte und sämtliche Lämpchen im Tacho ein wildes Geblinke machten.
Dazu habe ich den kleinen Akku einfach ans Bordnetz angeschlossen und eine halbe Stunde "einwirken lassen".
Natürlich hatte ich vorher sämtliche Verbraucher, wie Radio, Innen- und Kofferraumbeleuchtung, Gebläse ausgeschaltet. Dann zügig den Zünddschlüssel umgedreht und die 192 PS Maschine lief wieder.
Bei einem Diesel kann man das aber sicher nicht so machen.
| | Eine Befragung von Google liefert von 12V bis 14,8V alles, |
Wenn man die Ladung beaufsichtigt und rechtzeitig beendet, ist das nicht so furchtbar kritisch.
12V reichen bei weitem nicht um den Akku vollzuladen, aber, wie oben geschildert, können sie ausreichen um soviel Strom in den Akku zu bringen, daß man einen gesunden Motor wieder starten kann.
Unterhalb einer Leerlaufspannung von 1,8V/Zelle beginnt die Tiefentladung. Die Lima lädt bis etwa 14,2V und zur Erhaltungsladung wählt man 13,8V. Bis zu dieser Spannung braucht man, jedenfalls aus Sicht des Akkus, auch keine Ladestrombegrenzung.
Ein Ladegerät sollte bei 2,4V/Zelle Schluss machen, aber wenn die Abschaltung sichergestellt ist, kann man auch bis auf 2,7V/Zelle gehen.
Dabei gast die Batterie schon erheblich, aber das kann für kurze Zeit sinnvoll sein, um mit Hilfe der Gasbläschen die Säure umzurühren und eine durch vorangegangene Tiefentladung verursachte Säureschichtung zu beseitigen.
BID = 683450
GeorgS Inventar
| | Diese Möchtegern-Intelligenzgeräte mit bunten LED aber ohne Anzeige und/oder |
Möchten Sie, daß Ihr Ladegerät intelligenter
ist als Sie selbst?
(Slogan der Konkurrenz, frei nach S. Lem)
Dimmen ist für die Dummen
