Thyristor oder Triac Typbestimmung
Serverzeit: 22 11 2026  17:19:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: triac (3667)
BID = 683523
D.I.Y.
Hallo Leute,
nachdem mein Technics SA-AX530 wieder mit mir spricht (Dankeschön noch einmal an alle, die mir mit ihrem KnowHow weiter geholfen haben!), hat mir ein Bekannter seinen Technics SA-303 zur Reparatur überlassen. Schönes Gerät, leider scheint eine Endstufe durch zu sein (wird nach ein paar Sekunden sehr leise und schnarrt). Die Endstufe gibt es auch noch für kleines Geld, unbekannt ist aber warum sie ihren Geist aufgegeben hat.
Am Kühlkörper sitzt ein Bauteil, welches ich auf Funktion überprüfen und gegebenenfalls ersetzen möchte um auszuschließen das dieses Bauteil die Ursache des Defekts ist.
Ich vermute es handelt sich um einen Thyristor oder Triac, auf der Platine wird er mit Q701 bezeichnet, die Pinbelegung ist B C E.
Die Bezeichnung lautet D762 oder 0762, in der unteren Zeile steht noch eine 0, ein Rechteck und etwas was wie eine 7 mit einem - darüber aussieht (oder ein = mit einem / darunter).
Um was für ein Bauteil handelt es sich? Lässt sich ein Defekt mit einem Multimeter feststellen?
MfG D.I.Y.
Rächtschreibfeeler sint aptsichlich eingebaud unt dihnen der algemeihnen Beluschtigung.
BID = 683527
Das Foto ist ja fast völlig unbrauchbar.
Ich kann gerade noch das Logo von Mitsubishi erkennen.
Gemäß deiner Beschreibung sollte es ein 2SD762 sein. http://www.datasheetcatalog.org/datasheets2/40/40611_1.pdf
Dazu passt auch das TO-220 Gehäuse und die Verwendung in einer NF-Endstufe.
Wenn solch ein Transistor defekt ist, ist meist zwischen C und E ein Kurzschluss zu messen.
Dann ist meist auch der "gegenüberliegende" Transistor im Eimer.
P.S.: Wenn der Transistor nur als einzelner auf dem Kühlkörper angebracht ist, dient er wahrscheinlich als Temperaturfühler.
In diesem Fall sollte nur das Original oder ein sehr sorgfältig ausgesuchter Ersatztransistor verwendet werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 13 Apr 2010 15:54 ]
BID = 683536
D.I.Y.
Das ging ja fix
Das Foto ist in der Tat von herausragender Qualität, wie meine Digicam auch , besser krieg ich es wirklich nicht hin, es ist auch kein Mitsubishi-Logo, sondern am ehesten noch Matsumi-Panasonic (oder so ähnlich) aber auch nicht wirklich.
Zwischen C und E habe ich einen Wert von 12,3 MOhm, scheint also in Ordnung zu sein. Es ist auch der einzige Thyristor der am Kühlkörper befestigt ist, neben den beiden STK1039 Amps, daher dient er wahrscheinlich, wie Du sagst, als Temperaturfühler. Aus dem Datenblatt werde ich (noch) nicht schlau, vielen Dank aber trotzdem, gegebenenfalls kann ich damit ja nach C laufen, die können mir das dann sicher übersetzen.
Ok, dann werde ich mal eine Endstufe bestellen und den Thyristor wieder einlöten.
Vielen Dank noch einmal und liebe Grüße D.I.Y.
PS: Es ist das Logo von Matsushita
[ Diese Nachricht wurde geändert von: D.I.Y. am 13 Apr 2010 16:41 ]
BID = 683552
GeorgS
Bist du
beratungsresistent? Aus perls Beitrag geht eigentlich
recht klar hervor, daß es sich um einen Transistor
handelt, oddrr?
Dimmen ist für die Dummen
BID = 683557
D.I.Y.
Ja Transistor aber zum Glück bin ich ja der einzige dem Fehler unterlaufen, oddrr?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458455   Heute : 13826    Gestern : 20435    Online : 419        22.11.2026    17:19
