Panelmeter nur bis 35V und 2A betreibbar??
Serverzeit: 22 11 2026  17:29:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 679123
corvintaurus
Zur Homepage von corvintaurus
Guten Tag,
ich würde gerne digitale Anzeigen in mein labornetzteil einbauen.
Leider habe ich solche selbst noch nie verbaut.
Daher habe ich mich mal auf die Suche gemacht, nach welchen, die mir gefallen.
Am ende bin ich auf das
LDP 235 :: LED-Einbaumodul, 3-1/2 stellig, 14mm, rot
Artikel-Nr.: LDP 235
reichelt.de
gestoßen, welches ich sehr ansprechend finde.
Nur steht unter anderem folgendes in der Bedienungsanleitung (Bild im Anhang).
Das verwirrt mich etwas und für 40Euro exkl.Versand möchte ich ungerne mal eben probieren.
Mein Wissensstand ist der, das man mit einem Shunt und dem sein Spannungsabfall direkt die Spannung misst und indirekt nun den Strom abliest. Über Spannungsteiler eben wird die Spannung gemessen.
Meine Vermutung nun, das in der Anleitung das beschrieben wird, was man OHNE weitere Bautelebeschaltung machen kann, wenn man nur die internen Brücken setzt.
Direktlink zu der B.Anleitung
Meine Frage nun, kann ich mit diesem Messinstrument 40V und 4000mA messen über Spannungsteiler und/oder Shunts??
Ich danke für die Geduld.
Und, vorne weg...ich stelle die Möglichkeit in den Raum, das ich wieder mal (hallo GeorgS ) etwas schlampig gegockelt habe.
Wenn ja, bin ich für einen Link mit passender Information immer dankbar.
Gruß Alexander
1 + 1 = 2
EDIT: Bild vergessen nach Vorschau :-)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: corvintaurus am 22 Mär 2010 22:52 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: corvintaurus am 22 Mär 2010 22:53 ]
BID = 679125
corvintaurus
Ich darf eben noch was nachschieben, für die, die sagen..."ätsch..geht nur bis 1999, damit kannste keine 4000 darstellen"...
Ein 4 1/2 Stelliges Panelmeter für den Strombereich dann...aber hier das selbe Problem mit dem Bereich.
4 1/2 stelliges Panelmeter von virtualvillage.de
Danke und
1 + 1 = 2
BID = 679184
Murray
Sicherlich geht das.
Z.B. hast du dann mit einem 10 Milliohm-Widerstand einen 20A-Bereich
Denke dran das du zur Spannungsversorgung der Schaltungen meist galvanische Trennung zum Rest benötigst
BID = 679189
Das wäre wohl unnötige Präzision. Diejenigen, welche bis 3999 anzeige können, nennt man 3 3/4 stellig.
Das eigentliche Problem aber ist, daß, die billigen DVM Module regelmäßig eine vom Meßkreis galvanisch getrennte Versorgung benötigen. Normalerweise nimmt man dafür 9V-Batterien aber in einem Netzteil brauchst du für jedes Modul eine eigene Hilfsversorgung. *)
Am einfachsten nimmt man hierfür Spannungswandler, deren Ein- und Ausgänge galvanisch getrennt sind.
Demgegenüber ist die Auswahl der Messwiderstände eine Kleinigkeit.
*)P.S.:
Oft kann man dieses Problem umgehen, aber dann muß man sich -abhängig von der Schaltung des Netzteils- sehr genau überlegen, wo man die Instrumente einbaut.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 23 Mär 2010 13:55 ]
BID = 679253
corvintaurus
das mit der Hilfsspannung ist mir bekannt. Trotzdem Danke. Aber, warum muss die galvanisch getrennt sein?
Kann ich nicht einfach die 9V über einen Liniar Regler aus je einer eigenen Trafowicklung speisen??
Bsp: Primär=230V Sekundär = 4x14V
<laut mitgedacht>
Also kann ich praktisch das rote DVM bestellen und es auch an 40 Volt und 4000mA betreiben?
Wie kann ich denn am besten die 4000mA auf diesem DVM darstellen?
0,1A = 100mA und dann immer so weiter bis 3,8....3,9...4A ?
Würde das ausreichen?
Oder kann ich auch 0,01 auflösen? Würde doch gehen, oder gibt es EInwände?
Die erste Stelle auf dem DVM ist doch nur für das Vorzeichen?
</laut mitgedacht>
Danke für eure Geduld und Zeit!Bin ja nun nicht immer der Vorzeige-User
Gruß Alex
1 + 1 = 2
[ Diese Nachricht wurde geändert von: corvintaurus am 23 Mär 2010 18:57 ]
BID = 679260
HansG
Zur Homepage von HansG
corvintaurus hat am 23 Mär 2010 18:54 geschrieben :
</laut mitgedacht>
Falsch gedacht: Die erste Stelle kann die "1" und das "-"-Zeichen darstellen.
BID = 679262
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Die eigene Trafowicklung zur Versorgung der Anzeige ist eine galvanische Trennung.
Mache es so wie von Murray vorgeschlagen, Meßbereich 20 A. Die Anzeige geht ja bis 1999. Die kleinste Auflösung ist dann bei 19,99 10 mA. Das sollte bei einem Netzteil locker reichen.
Für die Spannung würde ich einen Umschalter nehmen, Bereich 20 und 200 Volt.
DL2JAS
BID = 679273
corvintaurus
Das ist eine sehr gute Idee, welche ich bis dato noch nicht hatte .
Das werde ich machen.
Und eine Auflösung von 10mA reichen auch vollkommen aus. Zur Not gibbet noch das jute alte metrix Multimeter
Danke euch,
Hab gerade mal PVC Messleitungen besorgt für diese billig Krokoklemmen dinger, die ständig abrauchen und Montagesätze für TO3.
Geht also voran das ganze und kommt wie alles auch auf meine Seite
Schönen Abend euch noch!
Gruß Alex
1 + 1 = 2
BID = 683208
corvintaurus
eine Frage, die mir gerade durch den Dickschädel geht.
Wie verhält sich ein DVM 3 1/2 Digit - 199mV, wenn ich es mit 0,01Ohm Shunte und nur mit 30mA belaste??
Oder andersherum gefragt, wie weit nach unten zeigt das DVM überhaupt noch an bei 20A Messbereich?
Danach richtet sich, ob ich Umschalter einbauen muss. Aber bei 0,01Ohm ist das schon recht kritisch wegen der Übergangswiederstände in den Schaltern.
Ich würde mich trotz meiner Aneckungen hier über eine Antwort freuen.
Gruß Alex
1 + 1 = 2
[ Diese Nachricht wurde geändert von: corvintaurus am 11 Apr 2010 23:56 ]
BID = 683253
Dann schaltet man diesen Widerstand eben nicht, sondern belässt in stets im Stromkreis.
Die an ihm abfallende Spannung hingegen kann man ja problemlos über Schalter dem DVM zuführen.
Aber auch sonst sollte man die Übergangswiderstände von Schaltern und die Lötstellen sehr niederohmiger Widerstände nicht mit zur Gewinnung der Messspannung heranziehen.
BID = 683260
corvintaurus
Achso, nun gut. Das ist ein guter Lösungsweg.
Also ziehe ich den Schluss, das es unterm Strich mit meheren Shunts zu realisieren ist einen Messbereich von 0-5A abzudecken.
Danke Perl!
1 + 1 = 2
BID = 683346
Murray
Das ist doch Quatsch, geht doch gar nicht bei den angedachten Digitalanzeigen
Oder willst du dann umrechnen ?
BID = 683400
corvintaurus
Murray hat am 12 Apr 2010 20:55 geschrieben :
Kannst du das einmal näher erläutern?
Was müsste ich denn umrechnen?
1 + 1 = 2
BID = 683465
Murray
Wie willst du bei einer Anzeige die bis 1999 geht ein 5-A-Bereich verwirklichen?
Das wird entweder bis 1,999A oder 19,99A
Bei letzteren wären deine angefragten 30mA natürlich 0,03 (Meßfehler ausgeklammert)
Klaro kannst du auch einen 5A-Bereich machen.
Nur dann ist Anzeige 1,000 = 2,5A
BID = 683472
Zur Umrechnung könnte man eine alte Lohnsteuertabelle danebenlegen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458573   Heute : 13944    Gestern : 20435    Online : 877        22.11.2026    17:29
