Siemens WäTro wtxl2101/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heitzt nicht mehr
Serverzeit: 23 11 2026  21:23:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens wtxl2101/01 --- heitzt nicht mehr
Suche nach Siemens
BID = 683341
Andy16
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : heizt nicht mehr
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : wtxl2101/01
FD - Nummer : 8309 202356
Servus,
WT heizt nicht mehr.
Lüfter bläst, Trommel dreht, Pumpe pumpt(e gerade das letzte Wasser weg).
Habe Kiste zerlegt und am Thermostat(?) über dem Heizelement auf der Rückseteite gefunden, dass ein roter Plastikstopsel, der hinten aus dem Thermostat steht, locker ist.
Deutet das auf Thermostat Defekt hin???
Oder anders - wo mache ich weiter?
vielen Dank!!
Nachtrag:
Sensor bringts kalt auf 27,3kOhm
Heizspuhlen auf 73,1Ohm und 28,6 Ohm
Nachtrag2:
habe verstanden, das eine ist ein TempFühler (der mit den27kOhm),
das andere vermutlich ein Überhitzungschutz(?) der in die Heizschleife geschaltet ist - hilft mir aber aktuell nicht wirklich weiter...
Hilfe....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andy16 am 12 Apr 2010 21:10 ]
BID = 683391
Andy16
er lebt wieder!!!
Habe beschlossen, dass die Messwerte OK sind (siehe anderer Thread) und die Platine begutachtet - siehe da:
eine TOTE Lötstelle!!
(augenscheinlich weil schwarz umrandet )
nachlöten und lebt wieder
genial!!!
Was hab ich gelernt:
- Das Forum hier ist eine Goldgrube!
- ich kann mehr als ich dachte
- Frontblende geht sau schwer runter, und wenn man sie wieder montiert, bevor die vorher abgeschraubten Seitenteile wieder dran sind, hat man nachher 4 Schrauben über - aber wer braucht die schon...
und nun:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481887   Heute : 15290    Gestern : 22017    Online : 705        23.11.2026    21:23
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
