Medion TV MD 7110 VTS-A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild verzerrt
Serverzeit: 25 11 2026  00:44:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Medion MD 7110 VTS-A --- Bild verzerrt
Suche nach Medion 7110
BID = 683299
baumgartp
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Bild verzerrt
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD 7110 VTS-A
Chassis : TV 17
ich bin kein Profi und kann deshalb den Fehler nur in meinen Worten beschreiben:
Das Bild ist immer bei Farbübergängen ausgefranst. Wenn z.B eine vertikale Linie dargestellt werden soll, dann ist das eben eine Zick-Zack Linie, aber nie gerade. Dieser Effekt gilt für die gesammte Bildfläche, also nicht nur an einer bestimmten Stelle.
Der Fehler ist sofort nach dem Einschalten da, hat also nichts mit Erwärmung zu tun.
Ich habe einen Schaltplan, kann auch Messen und Löten und hab durch Tausch eines Zeilentrafos bei einem anderen TV 17 Chassis schon mal eine Reparatur mit eurer Hilfe erfolgreich durchgeführt.
Danke im voraus,
Grüße Paul
BID = 683375
Jupp80
Diese Ausfransungen an senkrechten Linien nennt man Mäusezähnchen was meist duch kleine Hochspannungsüberschläge ausgelöst wird. Oft an dem Hochspannungs- oder Fokuskabel im DST, Kabel rausziehen, wenn das Ende schwarz ist hast du den Übeltätet gefunden. Überprüfe auch das Chassis auf schlechte Lötstellen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507244   Heute : 1171    Gestern : 22653    Online : 996        25.11.2026    0:44
