Grundig TV MW 82-2210
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Bild, kein Ton
Serverzeit: 18 11 2026  11:40:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig MW 82-2210 --- kein Bild, kein Ton
Suche nach Grundig
BID = 682914
Jokel
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : kein Bild, kein Ton
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : MW 82-2210
Chassis : GBA 1500
An alle Grundig Fans,
Ich brauche Eure Hilfe.....schonmal danke im Voraus.
Fehler:k.B.+k.T.
Nach Einschalten, Gerät hat bzw. Netzteil pumpte. Festgestellt-Diode die an Transistor 2SC5331 ( tran. i.O.) Collektor ( Diode BY395)war defekt und habe ich ausgewechselt.
Nach Einschalten ist Aufbau Hochspannung und sofortige Abschaltung Hochspannung.Netzschalterdiode geht nicht auf Stanby Rot, sondern bleibt auf Gelb.
evtl. Chassisnr.29704-011 36/00 oder 01 576731350502364 4
Wer kann mir Fehlerhinweise geben, da keine Serviceunterlagen vorhanden sind.
liebe Grüsse
jokel
BID = 682918
80186
Zur Homepage von 80186
Chassis cuc1935
Mfg Udo
Iphone Doc + Samsung Doc
Die Signatur befindet sich aus Technischen Gründen auf der Rückseite dieses Beitrags
BID = 682930
Jokel
@ quasselstrippe
ja, es ist das CUC 1935.....habe mich verlesen.
BID = 682938
80186
Teil 1 Klick
Teil 2Klick
Mfg Udo
BID = 683145
Jokel
@ Quasselstrippe
Vielen Dank, für die beiden Links.....kann sie aber leider nicht öffnen, da ich das Programm nicht habe und ich Pc- mäßig nicht so fit bin.Kannst du mir mit einfachen Hinweisen weiter helfen ?
danke im voraus
Jokel
BID = 683158
80186
Plugin
DJVU Wiki
Mfg Udo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 80186 am 11 Apr 2010 20:38 ]
BID = 683370
Jokel
@ Qasselstrippe
vielen Dank, für Deine Hilfeleistung ...konnte mir die Serviceunterlagen nun ansehen, aber da ich keinen Oszilograph habe kann ich den Fehler mit Multimeter nicht finden. Die ausgeweschelte Diode war nachhinein nicht defekt.Es kann auch eine Verschlüsselung, durch Rumspielen meines Kindes an der FB vorliegen...siehe Neues Thema.
Grüße
Jokel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336907   Heute : 6476    Gestern : 12669    Online : 711        18.11.2026    11:40
