Becker CAR BM24 Auto Radio
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Empfang
Serverzeit: 27 11 2026  07:17:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Becker BM24 Auto Radio --- Kein Empfang
Suche nach Becker Auto Radio
BID = 683210
hady
Geräteart : Car-HIFI
Defekt : Kein Empfang
Hersteller : Becker
Gerätetyp : BM24 Auto Radio
Chassis : BM24
Hallo liebes Forum, erstmal möchte ich mich für die vielen nützlichen Hinweise und Tips bedanken, die ich durch meine passive Teilnahme bereits erhalten habe.
Jetzt habe ich leider einen Kandidaten auf der Werkbank, der Eure Mithilfe fordert.
Es handelt sich um ein BM24 Bordmonitorradio der Firrma Becker (verbaut im BMW). Es funktioniert bis auf Radioempfang tadellos. Bedeutet: Alles funktioniert, nur wenn ich auf Radio schalte, höre ich nur Rauschen im Lautsprecher. Starte ich den Sendersuchlauf scannt er 2x das Band um dann ohne Ergebnis stehen zu bleiben. Ist übrigens ein Diversity Gerät mit 2 FM Tunern und einem AM Tuner die auf eine Hauptplatine gelötet sind. Habe bereits alle drei Tunter gegen andere baugleiche getauscht, keine Besserung des Fehlers. Scheint also etwas auf der Hauptplatine zu sein. Antenneneingang wurde geprüft ohne Hinweis auf einen Fehler.
Der Fehler ist in allen Bereichen gleich, also egal ab FM oder AM.
Hat jemand eine Idee was zu einem solchen Fehler führt ???? Ist das was typisches (Elko, Quarz....), bin mit FM Technik leider nicht so bewandert.
Über Tips und Hilfe freue ich mich und verbleibe mit besten Grüßen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hady am 12 Apr 2010  0:10 ]
BID = 688826
_Diddy_
hast du das radio nachträglich eingebaut? Bei vielen Radios die nachträglich eingebaut wurden, so war es auch bei meinem, ist der radioempfang schlecht oder garnicht vorhanden. Bist du dir denn sicher das das Radiosignal überhaupt am raido ankommt? Bei mir musste ich noch einen Antennenverstärker einbauen damits funzt.
BID = 688831
@_Diddy: Laß mich raten, du fährst ein Auto aus dem VW Dunstkreis?
Statt einem Antennenverstärker hätte es auch eine Fernspeiseweiche getan, sogar besser. Das Problem tritt aber eben nur bei VW und Co auf, die machen grundsätzlich alles anders als normale Hersteller.
VW spart sich eine eigene Versorgungsleitung für die Antenne und benutzt die Koaxleitung zur Fernspeisung. Dadurch funktionieren nur Originalradios, für normale Geräte braucht man eine Fernspeisweiche. In allen normalen Autos klappt es ohne.
@hady: Hast du mal eine externe Antenne probiert, nicht das die Antenne ein Problem hat. Ansonsten gibt es da keine typischen Fehler, das kann alles mögliche sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  8 Mai 2010 14:49 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194570427   Heute : 7555    Gestern : 30885    Online : 544        27.11.2026    7:17
