Sony TV KV-C2941D
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Grünton
Serverzeit: 18 11 2026  06:39:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-C2941D --- Grünton
Suche nach Sony
BID = 682429
Eduard
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Grünton
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-C2941D
Ich habe folgendes leicht Störendes Problem:
Bei meinem schon etwas älteren Sony gibt es jetzt auf dem Bild einen leichten grün-gelblichen Ton. Das heißt die Stellen die eigentlich weiß sein sollten sind gelb-grünlich. Extrem sieht man das wenn man im Hintergrund noch einen anderen Fernseher am laufen hat.
Zu dem Fehler kam es gestern, erst war alles normal, doch dann veränderte es sich von einer Sekunde auf die andere und wurde grün, kurzzeitig normalisierte sich das Bild wieder, doch ab dem Zeitpunkt an, wo es wieder schlechter wurde blieb das Bild bis jetzt so leicht gelblich.
Ich denke nicht, dass die Bildröhre daran Schuld ist, denn der Fernseher
"arbeitet" erst seit 3 Jahren. Also so, dass er dauerhaft betrieben wird.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
MfG Eduard
BID = 682484
Jupp80
Diese Kisten haben oft viele schlechte Lötstellen auf Hauptchassis, Module und Bildrohrplatte. Da hilft oft eine gründliche Lötkur aber vorher den dicken Ladeelko im Netzteil entladen!
BID = 682575
Eduard
Danach habe ich schon gesucht, habe jedoch nichts gefunden.
Also man kann nichts wirklich schlechtes erkennen.
BID = 682665
Jupp80
Das ist schon selten, ein AE1C chassis ohne schlechte Lötstellen.
Ich würde das Gerät einschalten und dann alles abklopfen dann weiß man ob etwas wackelig ist. Sollte es nicht klopfig sein, wird der Fehler in den RGB Endstufen liegen, die kann man ohmsch sehr gut durchmessen denn sie sind fast identisch aufgebaut. Ein Chassismanual findest du bei
eserviceinfo.com
BID = 682882
Eduard
Also ich habe jetzt einmal ausprobiert, Grün mit Blau zu tauschen...
Man erkennt, dass es sich verändert hat, also das grün blau ist, doch trotzdem ist das gesamte Bild weiterhin grünlich.
BID = 682896
Jupp80
wenn du Grün und Blau direkt an der Röhre getauscht hast und es immer noch grünlich ist, würde ich die Screen Einstellung probehalber verändern, sollte auch dann der Grünton nicht verschwinden, deutet alles auf eine verbrauchte Bildröhre hin.
BID = 683163
Eduard
Also ich habe weitere Neuigkeiten!
Gerade eben habe ich Wiederstände an der Bildröhre gemessen, und heraus kam, dass der Wiederstand zwischen der Blauen Kathode und der grünen Kathode gleich null ist! Das heißt ein Kurzschluss! Wie kann das passieren? Ein Kurzschluss zwischen Spirale und Kathode wäre noch verständlich aber zwischen zwei Kathoden nicht.
BID = 683207
Jupp80
Bildrohrplatte abgezogen und dann immer noch Schluß zwischen 2 Kathoden, bist du dir sicher?
BID = 683296
Eduard
ja! Abgelöst und an den Methalspitzen gemessen, es gab keinen widerstand (also gleich 0)
Ich glaube genau deshalb ändert sich das bild nur minimal wenn man die blaue mit der grünen Kathode tauscht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eduard am 12 Apr 2010 16:27 ]
BID = 683351
Jupp80
Wenn dem denn so ist, kannst du das Gerät der Elektronikschrottverwertung zuführen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333708   Heute : 3270    Gestern : 12669    Online : 432        18.11.2026    6:39
