Bosch SpüMa SGU46A55/42
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wärmetauscher verschmutzt?
Serverzeit: 24 11 2026  15:31:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SGU46A55/42 --- Wärmetauscher verschmutzt?
Suche nach Bosch SGU46A55 Bosch
BID = 682410
shatta
Defekt : Wärmetauscher verschmutzt?
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGU46A55/42
Heute war der Mechaniker bei mir und meinte, ich benötige einen neuen Wärmetauscher für Bosch SGU46A55/42
Das wäre dann schon der 2te, der 1te wurde vor ca. 2 Jahren getauscht, weil er mit Fett verstopft war (fast nur auf Eco 50° Modus gespült) ca. 250 Euronen Reparaturkosten, ab da spülte ich logischerweise nur noch im Automatikmodus 55-65° und alle 3 Monate verpasste ich dem GSP auch eine Reinigung mit speziellen Reinigungsmitteln.
Seit ein paar Tagen bemerkte ich dann einen salzig schmeckenden Grauschleier auf dem Geschirr...Salzbehälter auf Dichtigkeit überprüft, Salz umgerührt, es ging dann ein oder zweimal, dann wieder Grauschleier.
Kundendienst angerufen, der kam dann wie gesagt heute, prüfte auch den Wärmetauscher und stellte og. Diagnose.
Er meinte das mit dem Grauschleier, kann auch von dem WT kommen!
Seit ein paar Monaten macht die Maschine beim Start und ziemlich am Ende des Spülvorganges, ein schlagendes Geräusch, als on etwas will und kann nicht
Meine Fragen sind jetzt, brauch ich wirklich schon wieder einen neuen WT (soviel Geld steck ich in den GSP nicht mehr rein), kann man den WT reinigen (KD meinte nein!), wenn ja wie?
Woher kommt der salzige Grauschleier?
Wie kann das wieder verfetten bei der 55-65° Stufe (höher geht nicht)??
Wie muß ich das alles aus und einbauen?
Danke für Eure Hilfe
BID = 682412
shatta
Der WT läuft übrigens problemlos mit Wasser fast randvoll, beim einlaufen des Wassers unten, bilden sich Blasen.
BID = 682413
prinz.
Moin
Gebersystem muß gereinigt oder erneuert werden das vergaß der KD noch zu sagen.
Wärmetauscher kann man reinigen es geht mit der richtigen Chemie.
Deiner muß auf jeden Fall raus.
Kannst von mir nen gereinigten im Austausch für deinen alten bekommen
wenn Du willst.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am  7 Apr 2010 17:29 ]
BID = 682417
shatta
Gebersystem ist Bild 3, oder was?
Du kannst mir auch sagen, wie ich den WT reinigen kann
BID = 682418
shatta
Aber wie kann das sein, wenn ich auf der höchsten Stufe spüle das der WT wieder verfettet???
BID = 682420
prinz.
Moin
Könnte Ich
Mach Ich aber net
Würde dir auch nichts nützen der Reiniger ist nicht im Handel zu bekommen.
Ich lebe davon
1.Freischalten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am  7 Apr 2010 17:46 ]
BID = 682422
shatta
Preis?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496305   Heute : 12868    Gestern : 16862    Online : 531        24.11.2026    15:31
