Siemens SpüMa SE65A590/18
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt kein Wasser
Serverzeit: 24 11 2026  15:42:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE65A590/18 --- Pumpt kein Wasser
Suche nach Siemens SE65A590 Siemens Pumpt kein Wasser
BID = 681358
johanna77
Defekt : Pumpt kein Wasser
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE65A590/18
S - Nummer : S9VT1S
Hallo da bin ich wieder,
die Spülmaschine macht unsere Nerven kaputt. Unsere Maschine hat seit dem letztem Besuch im Forum nicht wirklich i.O. funktioniert.
Und jetzt folgender Fehler:
die Maschine startet ganz normal, das Geschirr wird Vorgespült, das Wasser wird reingepumpt und nach dem Vorspülen rausgepumt. Es ist genug Wasser vorhanden, da man das Schlagen des Wassers an den Maschinenwänden hört, wenn sich die Spülarme drehen.
Nur nach diesem Vorgang tut sich nichts mehr. Man hört zwar, daß das Wasser in die Wassertasche reingepumpt wird, aber nicht in die Spülmaschine. Nach dem ich eine längere Zeit, die Umwälzpumpe brummen höre, gieße ich zwei Töpfe Wasser in das Maschineninnere ein, schließe und die Maschine läuft wieder bis zum nächsten Spülgang.
Wasser wird abgepumpt, aber es kommt kein Wasser in die Spülmaschine rein.
Komisch, weil für das Vorspülen alles korrekt abläuft, nur danach wird kein Wasser reingepumpt.
Wir haben schon alles gereinigt. Eimertest ok. Die Maschine auf den Rücken gelegt, wollten bis zur Umwälzpumpe, kein Erfolg. Waren schon so weit, dass wir die Seile der Tür abmachen müßten, haben uns aber nicht getraut.
Wenn das so weiter geht, werden wir wohl eine neue Maschine kaufen müssen. Es kann doch nicht sein, dass ich nach jedem Spülgang Wasser nachgießen muss, damit das Programm zu Ende läuft.
Bitte um helfende Antworten. Die Spülmaschine ist erst 7,5 Jahre alt.
Danke!
Ich wünsche allen frohes und gesegnetes Osterfest.
BID = 682458
johanna77
kann mir bei diesem Problem wirklich keine helfen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496471   Heute : 13034    Gestern : 16862    Online : 298        24.11.2026    15:42
31 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
